大森林 2009-11-14 12:33:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2732查看 6回答
清單計價措施費如何計取?
文明施工 安全施工 臨時設施 環境保護等措施費是在最后的匯總中自動生成還是需要在措施項目中自己計算?自己計算費率分別又是多少??什么工程都要計取這些費用嗎?我用的是清單計價,廣聯達4.0,謝謝!!請詳細給介紹一下,感激涕零!!!問題補充:可是做完預算書后,報表輸出時報表里措施費計價合計為0,還有模板等技術措施也是0?怎么辦?就這么著嘛? 我在北京呢,麻煩給解釋一下,感激涕零!!
(6)
已采納北京的和上面各位所說的不一樣,北京清單無論是3.0或4.0,措施費都要自己在措施項目界面手動輸入,至于輸入的費率是多少,各個專業的費率是不一樣的,計取基數也不相同,總之按照你在8.0定額計價里面的費率走就不會錯,如果是投標,還要考慮讓利因素。
2009-11-15 14:41:55
支持樓上的 文明施工 安全施工 臨時設施 環境保護等措施費是在最后的匯總中自動生成,不需要在措施項目中自己計算。但自己可以按照取費標準調整費率,計算費率分別是你當地費用定額中規定的。 不一定是所有工程都要計取這些費用,是你當地費用定額中規定的。
2009-11-14 14:20:06
文明施工 安全施工 臨時設施 環境保護等措施費是在最后的匯總中自動生成不需要在措施項目中自己計算。自己計算費率分別又是多少,這要看北京定額的具體規定,一般情況下建筑、裝飾、安裝工程都要計取這些費用的。
2009-11-14 15:52:23
正規招標,安全文明施工費按北京文件規定取,有費率,不能競爭,其他按施組自己計算,沒有費率。
2009-11-14 21:17:05
文明施工 安全施工 臨時設施 環境保護等措施費是在最后的匯總中自動生成,不需要在措施項目中自己計算。但自己可以按照取費標準調整費率,計算費率是你當地費用定額中規定的。文明施工 安全施工費率不可調整。模板,腳手家根據工程量套取定額。
2009-11-14 21:25:35
2009-11-14 12:38:44
