12****@163.com 2009-09-14 19:42:57 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1344查看 3回答
關于安裝清單組價的問題
1,在管道刷漆時 怎么樣才能將管道的長度轉化成面積 2,主材額外計價的 ,在綜合單價上怎么不顯示? 3,怎么能夠知道某一清單項中的包括的過程內容有哪些?是相關文件給出還是自己考慮? 4,配電箱清單項 工程內容中怎么還有接線箱? 在算量時也要計算嗎? 5,在分部分項工程量清單中“現場經費”“企業管理費”“利潤”“風險費”怎么確定?怎么不能再里面輸入文字?要怎么確定? 6,措施項目清單計價表 怎么做里面的 ”費率“”計算基數“? 7,分部分項工程量清單中的”含量“這個數字的比例是廣聯達清單計價系統確定的還是自己可以更改的 如果自己可以更改在哪更改?根據什么? 謝謝各位了知道的回答一下 請分1,2,3……回答 以便于觀看 謝謝!
1,在管道刷漆時 怎么樣才能將管道的長度轉化成面積:外徑×3.14×長度 2,主材額外計價的 ,在綜合單價上怎么不顯示?:選擇安裝取費,并輸入費率后即可顯示 3,怎么能夠知道某一清單項中的包括的過程內容有哪些?是相關文件給出還是自己考慮?:安裝工程一般為全項,比如管道安裝清單項一般包括:管道、管件安裝、試驗、防腐、支架等除了閥門設備外的全部內容。一是看工作內容,二是圖紙上有的,必須綜入各個清單項內。 4,配電箱清單項 工程內容中怎么還有接線箱? 在算量時也要計算嗎?:清單工作內容是按照常規編制的,他并不代表你所需要去做的所有內容,這就是我都說了,你看著做,少報了別賴我沒說,多報了不想中標隨你。所以還是得看圖紙 5,在分部分項工程量清單中“現場經費”“企業管理費”“利潤”“風險費”怎么確定?怎么不能再里面輸入文字?要怎么確定?:選取相關費率,跟定額報價一樣,清單項里有單價構成,在那里調 6,措施項目清單計價表 怎么做里面的 ”費率“”計算基數“?費率參考文件,基數文件中有,比如以人工費為基數,可以在里面敲“RGF” 7,分部分項工程量清單中的”含量“這個數字的比例是廣聯達清單計價系統確定的還是自己可以更改的 如果自己可以更改在哪更改?根據什么?含量是這樣,比如清單土方給定100m3,經計算挖方為150,軟件根據你輸入的數據計算含量為1.5,這不是軟件給的,是根據你的數據計算的
2009-09-14 21:11:49
1.管道刷漆,長度變面積我一般是手動計算,鋼管根據其公稱直徑換算成外徑然后用數學公式計算其外表面積。 2.安裝工程中,一般主材都是單列的,定額單價為不完全計價,即:不含主材,需套定額時據實輸入主材價,軟件中也保留了這種計價習慣。但是,其相應的清單綜合單價就全部包含了本項工程內容的所有人、材、機合價。 3.根據標準,某項固定清單號對應著相應的清單名稱、清單工程內容,套價時相應套取對應的定額。具體到某項工程中,與本清單名稱相對應的工程內容實際存在的,便描述在工程內容中,而實際中未發生的項目就不要描述。這是做清單計價的基本準則。自己練習用清單軟件做一項小工程,試著編制清單就明白了。清單計價實際上是把含有多項定額的某部分工程做法綜合到一項清單中去,而單位采用其中某一主要項目的單位,一項清單相當于一個“文件夾,”其名稱是清單規范中固定好的。此“文件夾”內包含了規則規定包含項目中的實際發生項目。只允許把與之相關的內容放進其中。 4、接線箱是配電箱中的一種,套定額時可參照相應定額。算量時只需數個數就行 5.這些費用根據地區不同都有相應的費率及計費基數,有些是可競爭費用,根據情況可自行調整系數,甚至放棄。但有些是法定性的,明文規定不得更改,如規費、稅金等。 6.定額及措施項目一章中都有說明,看一下就明白了。 7.含量是定額中分析出來的,一般不予調整,遇到特殊情況也可增刪,要在輸入某項定額后,打開定額子目消耗量明細欄(軟件不同,名稱不同)可相應調整,有的軟件版本不允許調整。具體調整到什末程度,據工程實際需要必定預算是為工程服務的。 以上是本人的理解。
2009-09-14 21:47:29
1.北京清單:管道刷漆不需要計算。3.0當你輸入管道安裝定額子目時出現的子目關聯中,你擊右鍵選中刷漆的品種變成黃色即可。4.0當你輸入管道安裝定額子目時出現的子目關聯中,你選中刷漆的品種打上勾即可。(01定額計價不行。) 2.主材已經含在綜合單價里面了。 3.清單工程內容必須有招標人出工程量清單的人編寫,不能自己編寫。 4.接線箱可以套用配電箱清單子目,套定額時按接線箱套就可以了。 5.費用定額有規定,可以讓利,自己可以調整(改數據)。 6.措施項目清單計價表里面,點中計算基數會出現帶三個點的小方框,點擊會會出現對話框,選中分項分部合計或人工費合計即可。 7.分部分項工程量清單中的“子目含量”這個數字的比例不是廣聯達清單計價系統確定的。如果一個清單子目是有三個定額子目組成的,每個定額子目所占的比例即是“子目含量”。如果自己有經驗知道比例的,就可以直接輸入子目含量而不用計算輸入多少合適。不知道的就按常規做,不必理會。
2009-09-15 14:04:41
