realfox@126.com 2012-08-16 10:32:35 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3219查看 3回答
怎么把在算量軟件中套完的相應(yīng)的清單和定額子目項(xiàng)目導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中呢?
用算量軟件時(shí),選用純做法模式,計(jì)算規(guī)則,把定額和清單都選上,每算一項(xiàng),已經(jīng)套完了定額和清單,在計(jì)價(jià)軟件中,怎么把在算量軟件中套完的項(xiàng)目導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中呢? 還有,就是我在繪制砼外墻的時(shí)候,砼和模板的定額子目,我都選了,可是,在查看工程量里,模板工程量為什么是零呢?
已采納模板不能直接進(jìn)入措施項(xiàng)目吧。在措施項(xiàng)目中有個(gè)自動(dòng)提取模板項(xiàng),你點(diǎn)擊下提取完成后手工輸入工程量吧。
2012-08-16 10:46:30
在圖形里倒出為EXCEL文件在從計(jì)價(jià)軟件里倒入EXCEL文件就好了。 外墻砼模板所套清單定額刪除,再從新套,可能是套定額出問題了。多檢查下。
2012-08-16 10:55:24
在計(jì)價(jià)軟件里建立工程,計(jì)價(jià)模式選擇清單模式,注意選擇的清單和定額要和圖形里一致,工程設(shè)置完成后,切換到分部分項(xiàng)界面,點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”--選擇”導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)算量工程文件”,在彈出的對(duì)話框中選擇就行了(按提示一步步來)。模板工程量為0可能是套完定額沒有選擇好工程量代碼的緣故。
2012-08-16 10:53:39
GTJ算量軟件的工程量如何導(dǎo)入到GBQ6.0計(jì)價(jià)軟件內(nèi),用于編制清單呢?
GTJ算量軟件的工程量如何導(dǎo)入到GBQ6.0計(jì)價(jià)軟件內(nèi),用于編制清單呢?套用構(gòu)件做法后如何導(dǎo)入呢
如何將土建算量軟件中針對(duì)各構(gòu)件的清單定額導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件
可以在土建算量軟件中套取清單定額,匯總計(jì)算后得到算量工程文件,算量工程文件中的清單定額及計(jì)算的工程量可以直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件,這個(gè)怎么導(dǎo)入
清單計(jì)價(jià)軟件中措施項(xiàng)目中含有模板的工程量和價(jià),在報(bào)表中為什么就看不到?
酒吧中的吧臺(tái)和服務(wù)臺(tái)在計(jì)價(jià)軟件中的套價(jià)時(shí)怎么套啊,清單中是按米來算呢,還是按平方
用工程量清單計(jì)價(jià)軟件,在清單項(xiàng)里套定額后,有的有模板工程系統(tǒng)提示關(guān)聯(lián)信息中的砼子目錄工程量用填上嗎?
