pp28382060 2009-10-17 23:41:31 | 重慶市 其他專業 | 351查看 3回答
關于圖形算量的問題
老版本的8.0圖形算量和新版的08圖形畫同樣的東西為什么得到的結果不一樣呢?我和審計辦結算她用8.0我用08圖形畫同樣的房子,結果我的要多些,她說是新版本不穩定,結果不準確,我不服,但又拿不出有力解釋,誰能幫我解釋一下,
已采納軟件程序不同,良久有差距,但是都可以使用,可以單構件核對,核查計算式、計算設置,看誰的設置有問題就修改誰的。
2009-10-18 07:22:57
結果就不同可能是計算設置不同造成的,雙方最好是同一個軟件
2009-10-18 07:48:12
結果不一樣的原因是,圖形算量8.0和2008采用的規范不同,圖形算量8.0是采用04規范的,而圖形算量是采用08的規范。所以算出來的結果就不同。
2009-10-18 00:07:59
