zhang 2011-08-17 20:49:29 | 重慶市 其他專業 | 321查看 2回答
圖形算量問題
我畫了個6層家屬樓,單層匯總計算的時候總出現(比如匯總一層)會影響二層工程量,是否計算影響部分?是我畫的圖有問題?還是就應該這樣!!!
已采納本來就是這樣的,你畫的圖沒有問題。
2011-08-17 20:58:37
我畫了個6層家屬樓,單層匯總計算的時候總出現(比如匯總一層)會影響二層工程量,是否計算影響部分?是我畫的圖有問題?還是就應該這樣!!! 是的這樣正常的,因為有些構件跟其他層是有影響的,你可以選是就行了
2011-08-17 21:03:43
