孤舟 2011-03-06 21:55:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 908查看 4回答
鋼筋算量導入圖形算量
在鋼筋算量中已做好梁、柱、板等工程,現(xiàn)在想把圖形算量里已畫好的構造柱、圈梁的構件導入到圖形算量里,可軟件提示:當前工程中有標準層修改后,再導入。請問:怎樣修改才能導入。問題補充:標高和層數(shù)都一致的,可就是倒不了。我用其他工程做了試驗,如果沒有標準層就能導入。是不是現(xiàn)在用的軟件還不能導入有標準層的工程呀!
你鋼筋工程有標準層,而且圖形與鋼筋軟件設置的標準層不相符,所以無法導入,這個只能導入相同樓層的構件 ,不能導入的可以用復制構件的功能從其它層復制
2011-03-06 22:01:01
導不了! 鋼筋算量和圖形算量的標高定義的不一樣!!!! 在定義的時候不一樣!!!
2011-03-06 22:02:52
在鋼筋算量中已做好梁、柱、板等工程,現(xiàn)在想把圖形算量里已畫好的構造柱、圈梁的構件導入到圖形算量里,可軟件提示:當前工程中有標準層修改后,再導入。請問:怎樣修改才能導入。 在圖形算量中新建工程,將標高和層數(shù)定義與鋼筋中定義的一致,然后就可以導圖了。
2011-03-07 10:57:54
在圖形軟件中有在繪圖界面點擊樓層下的自動拆分標準層,把標準層拆分了就可以了,同時也要把鋼筋的標準層拆分了,就可以導入進去了
2011-03-11 09:18:23
