尹冉 2010-06-23 16:12:46 | 重慶市 其他專業 | 407查看 5回答
圖形算量和鋼筋算量
您好,我想問一下平時我們用軟件時,圖形算量軟件和鋼筋算量是先用哪個
平時我們用軟件時,圖形算量軟件和鋼筋算量是先用哪個看個人習慣,一般框架結構工程先用鋼筋軟件畫圖,然后導入到圖形,磚混結構先圖形然后導入鋼筋軟件即可。
2010-06-23 16:14:30
先鋼筋后圖形。這樣的好處是:在定義構件時,可以同時定義鋼筋的信息,減少翻圖的進間,提高工作效率。如果先圖形,導到鋼筋后,還要再次翻圖,軟件鋼筋信息,顯然速度會減慢。
2010-06-23 16:14:48
是的,先鋼筋后圖形,支持一下dahu
2010-06-23 17:01:38
先畫鋼筋再導入算量中比較省時省力,減少了重復查看圖紙的時間和工作。提高了工作效率。
2010-06-23 17:27:50
應當先算鋼筋重量后圖形算量。這樣的好處是:在圖形算量時定義構件時,可以根據鋼筋算量軟件的結構信息導入圖形算量軟件中,減少再次定義構件的時間,提高工作效率。如果先圖形,導到鋼筋后,還要再次從結構圖中輸入鋼筋信息和結構尺寸信息,顯然會減慢。
2010-06-23 18:01:17
