jackylee 2011-02-23 23:49:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 785查看 5回答
關(guān)于圖形算量里畫墻的問題
我所做的工程是框架結(jié)構(gòu)的,現(xiàn)在用圖形算量畫磚墻,磚墻材質(zhì)是頁巖空心磚,但是照施工做法,我們實際是需要在樓層底部做三線實心頁巖磚,我在畫圖過程中,是否需要建兩個編號墻體,一個材料是三線實心磚,高度只有大概170MM,一個材料為空心磚,高度為從170MM開始到層頂標高??請指教!問題補充:現(xiàn)問題中的墻體為填充墻!
已采納重慶市08定額規(guī)定:頁巖空心磚、空心砌塊、混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊墻體所需的標準磚已綜合在子目內(nèi),實際用量不同時不得換算。
2011-02-24 09:12:59
是要按不同的墻材質(zhì)定義構(gòu)件。
2011-02-23 23:52:47
就按空心磚畫;套空心磚子目;少量的實心磚,包含在空心磚子目里。
2011-02-24 07:45:58
可以分段繪制。調(diào)整好起點和終點標高就可以。
2011-02-24 08:28:42
看當?shù)囟~是否綜合考慮空心磚下為了防潮等另分材質(zhì)這個問題,若沒綜合,再區(qū)分材質(zhì)定義構(gòu)件,一般框架空心墻不區(qū)分材質(zhì)(墻底部高200以內(nèi)),供參考
2011-02-24 08:34:16
