wangzhen52001 2009-09-21 17:05:02 | 四川省 其他專業(yè) | 716查看 5回答
次梁加筋我在原位標(biāo)注的時候有輸入了可是為什么查看鋼筋的時候卻沒有呢?請知道的幫忙解釋一下謝謝呀!
已采納你好:你再查一下前面的工程設(shè)置里看一下,在那兒設(shè)置一下就有了。 打開軟件—工程設(shè)置—計(jì)算設(shè)置—框架梁—次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量設(shè)為圖紙要求加的幾根就行了。
2009-09-21 19:28:03
您輸入后鎖定即可
2009-09-21 17:10:44
為什么我試了兩次都有呢?你是不是剛修改的沒計(jì)算啊?
2009-09-21 17:12:31
次梁加筋在標(biāo)注的表格里面輸入就可,它在圖上是看不到的 但是會計(jì)算上的
2009-09-21 17:13:23
輸入次梁加筋后,匯總計(jì)算,在點(diǎn)編輯鋼筋,點(diǎn)構(gòu)建查看一定有。報(bào)表預(yù)覽里面也會有的。
2009-09-22 09:03:35
