61****@qq.com 2013-09-14 12:41:53 | 四川省 其他專業 | 1219查看 2回答
請教關于廣聯達鋼筋抽樣里加梁的構造腰筋的問題,急~~~
圖紙說明里按梁腹板高度要求增加腰筋,我按要求做了,但沒有勾選覆蓋那一項,為什么圖紙上梁的集中標注里有構造鋼筋的梁被覆蓋了????所有的梁的原位標注都顯示構造腰筋已生成。這是怎么回事,請老師幫忙解決一下。。。。。謝謝啦~~問題補充:在線等。。。。。。謝謝。
腰筋,在側面鋼筋欄輸入。在集中定義或者原位標注里輸入即可。
2013-09-14 12:54:42
在鋼筋抽樣里梁的集中標注里邊有腰筋,也就是有構造鋼筋的話,就不需要在原位標注上加腰筋了,圖紙說明里按梁腹板高度要求增加腰筋,這句話你要知道啥意思,在什么情況下加腰筋,當梁的腹板高度h大于等于450mm時,需設置構造鋼筋,圖紙上集中標注上給出構造鋼筋了你就不必要再加筋了,這句話是告訴你當梁的腹板高度大于等于450mm時,圖紙上面沒有給出構造筋的,這個時候你按說明加上構造筋就對了,如果說集中標注里面設置了構造鋼筋,在原位標注上你又設置了構造鋼筋,這個時候肯定覆蓋集中標注的構造筋,只有集中標注給出了構造鋼筋,但在個別位置原位標注上有給出了構造筋,與集中標注給出的不一樣,這個時候就要覆蓋集中標注的構造鋼筋就對了
2013-09-14 21:38:24
