  • 關于梁幾種標注和原位標注的問題
    梁的集中標注有G4B12側面鋼筋,整根梁有三跨,第一跨和第二跨的原位標注沒有側面鋼筋、但第三跨有N4b12的側面抗扭的鋼筋,請問怎么處理這類問題,在第三跨梁原位標注的時候,我應該怎么輸入梁側面鋼筋的信息?
    問題補充:大家就告訴我這根梁屬性定義集中標注怎么標,然后原位標注里的第一跨側面原位標注筋、第二跨側面原位標注筋、第三跨原位標注筋怎么標?詳細點就行,在線等,謝謝
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在梁屬性側面鋼筋位置填寫G4B12,在原位標注里的第3跨側面原位標注筋位置填寫N4B12
    2012-03-19 17:37:12
  • 你好,梁的集中標注是梁的公有屬性,原位標注是本跨的私有屬性,點擊原位標注在下框中就看到信息了,直接在原位標注中原位標注上輸入N4B12就可以了
    2012-03-19 17:42:28
  • 你好:建議你按照集中標注的做法輸入即可,這種情況很可能屬于設計失誤
    2012-03-19 17:52:25
  • 集中標注的G4B12側面鋼筋屬于構造筋,如果不考慮原位標注就是三跨都一樣,第三跨N4B12是屬于抗扭筋,雖然都是4B12但是他們的錨固是不一樣的。
    2012-03-19 18:55:43
  • 梁的集中標注有G4B12側面鋼筋,整根梁有三跨,第一跨和第二跨的原位標注沒有側面鋼筋、但第三跨有N4b12的側面抗扭的鋼筋,請問怎么處理這類問題,在第三跨梁原位標注的時候,我應該怎么輸入梁側面鋼筋的信息? 1、這種很好處理的,在集中標注里輸入側面鋼筋G4B12,再點擊原位標注,第一和第二跨沒標側面鋼筋也就是按集中標注的G4B12并不是代表沒有,而第三跨的側面鋼筋是抗扭鋼筋N4B12,需要在原位標注的
    2012-03-20 09:04:38
  • 你好:點擊“原位標注”,在下面的顯示“梁平法表格”,在表格里本跨“側面原位標注筋”中輸入“N4B12”即可,祝你成功。
    2012-03-19 19:45:13
  • 梁的集中標注有G4B12側面鋼筋,整根梁有三跨,第一跨和第二跨的原位標注沒有側面鋼筋、但第三跨有N4b12的側面抗扭的鋼筋,請問怎么處理這類問題,在第三跨梁原位標注的時候,我應該怎么輸入梁側面鋼筋的信息? 在定義梁時不輸入側面鋼筋,在原位標注的表格里側面縱筋欄內按要求輸入每跨的實際側面縱筋。
    2012-03-19 20:45:39
  • 原位標注就可以了
    2012-03-20 10:08:17
  • 在梁的集中標注中填入G4B12側面鋼筋,然后在第三跨原位標注中填入N4b12側面抗扭鋼筋即可,第三跨的原位標注優先。
    2012-03-20 10:29:17
  • 樓上們的意見都可以參考的看看 都說的有道理,
    2012-03-20 10:33:18
  • 梁的集中標注中填入G4B12側面鋼筋,然后在第三跨原位標注表格中填入N4b12側面抗扭鋼筋即可,第三跨的原位標注優先。附圖
    側面原位標注筋
    2012-03-20 11:16:51
  • 梁的集中標注中填入G4B12側面鋼筋,然后在第三跨原位標注表格中填入N4b12側面抗扭鋼筋即可,第三跨的原位標注優先,在下面編輯欄就可以完成
    2012-03-20 15:07:33
  • 當集中標注和原位標注有沖突時,以原位標注為主,你的問題你可以有原位標注改,自己動手輸入原位標注
    2012-03-21 09:36:50
  • 集中標注里的信息在定義里面的側面鋼筋輸入 某一跨的信息可以再原位標注的下部鋼筋輸入
    梁屬性
    廣聯達服務新干線
    2012-03-22 10:20:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 偏关县| 商水县| 桐庐县| 澄城县| 保康县| 腾冲县| 收藏| 沂源县| 防城港市| 吉木萨尔县| 山东| 中卫市| 余江县| 林西县| 汝阳县| 合肥市| 洛阳市| 兴安县| 来凤县| 上犹县| 汉沽区| 潼关县| 泸定县| 长垣县| 宁海县| 安康市| 万宁市| 根河市| 太康县| 米泉市| 溆浦县| 肇东市| 佛学| 天长市| 中宁县| 舟山市| 清徐县| 长顺县| 阳谷县| 山西省| 阳山县|
