/mg利/mg 2009-06-25 10:05:37 | 四川省 其他專業 | 623查看 6回答
筏板基礎鋼筋問題,請高人指導
請高人指導,為什么我這個筏板鋼筋是這樣樣子!! 鋼筋時雙層雙向C25-125的鋼筋布置,可是在編輯鋼筋時候,看到如下情況,很是迷惑,請高人指導,解釋下為什么會這樣,是對是錯,錯的話,如何改正。我個人覺得是錯誤的。問題補充:補充下:這個筏板厚度是1500MM,圖上標的是筏板,我就按照筏板布置,但是我個人覺得還是應該按照承臺來算.不知道是不是這個原因造成的呢 再次補充:簡單的一個筏板鋼筋,如果拿手算的話也花不了多少時間,可是用這個軟件卻把我搞的很是迷惑了,我不知道哪里出現了錯誤,還是軟件本身的問題,搞了這么久,也沒有弄出個所以源來,軟件計算是有規則的,可是它依據的是什么規則,卻讓人沒弄明白。
(6)
已采納點擊鋼筋 屬性 把彎折輸入 然后匯總計算 因為你那里有支座 有梁 所以它計算錨固 這個你可以在計算設置中單獨修改計算規則
2009-06-25 10:12:19
呵呵。。就是這樣
2009-06-25 17:13:07
你的工程說是滿基倒不如說是一個樁承臺更合適,在鋼筋沒有樁支撐的情況下其長度是承臺兩邊線之間的長度-保護層+彎折:在有樁做支撐的位置上的鋼筋的長度是承臺一邊到樁支座之間的長度+支座錨固+承臺邊彎折,所以所處出的鋼筋會有不同的形狀和不同的長度。
2009-06-25 10:15:17
到工程設置里面查看一下筏板的計算設置是否和設計符合。
2009-06-25 10:15:25
補充下:這個筏板厚度是1500MM,圖上標的是筏板,我就按照筏板布置,但是我個人覺得還是應該按照承臺來算.不知道是不是這個原因造成的呢 回答:圖上標的是筏板,就按照筏板布置即可。
2009-06-25 10:16:35
在板受力筋:單板 布筋方式 XY布置受力筋 底筋 X方向 C25-125 Y方向 C25-125 面筋 X方向 C25-125 Y方向 C25-125 即可,刪掉從來
2009-06-25 10:29:32
