1qingyang 2010-06-04 14:48:49 | 四川省 其他專業 | 1904查看 9回答
次梁加筋怎么修改
本工程為地下室2層。我在算的時候,開始忘了在工程信息里修改次梁加筋根數,只在原位標注的時候全都設置成3根了(圖紙上是6根)。此工程每跨里只有一跟次梁,在算負一層時,我在原位標注里設置成3根,但編輯鋼筋時看見計算出來的是6根,所以我就一直這樣原位標注成3根。當我做負2層時,我也原位標注里設置成3根,但是編輯鋼筋時候計算出來的只有3根。我去把工程信息里的公共信息設置成6根后再計算,還是只有3根。現在有沒有什么簡便的方法能把負二層的3根改為6根嗎?(我不想去原位標注改了,太多了)。謝謝!
(9)
在工程設置 計算設置 梁 那里進行修改 軟件能識別大部分主次梁交接處的次梁加筋 有部分要自己輸上去的 輸入的位置看下圖
2010-06-05 15:22:09
可以在工程設置——計算設置中進行修改。
2010-06-04 14:50:09
已經原位標注,填入3根次梁加筋,再在計算設置中設置為6根不管用,設置完后還得重新點原位標注,刪除3,自動會變成6 沒有更快的方法
2010-06-04 15:04:07
回答:因為你在原位標注里到設置成了3根了,軟件就會按你設置的三根計算,其他位置設置的就不起作用了,軟件首選你原位標注的信息計算。所以沒有很省事的辦法來處理,只能一一在原位標注里設置修改處理.............
2010-06-05 08:21:59
在工程設置中設置,修改在原位標注中修改。
2010-06-05 09:57:10
2010-06-04 15:13:29
可以在工程設置——計算設置——次梁加筋修改
2010-06-04 16:29:51
只能在計算設置里改完然后再在已畫的梁中改過來,至于再新建的梁會自動上去就不用管了。 也許我沒理解你的意思,我給你截個圖你看下,如果還不明白的話咱再交流。是這樣的,你再檢查一下,看輸入有問題沒。
2010-06-04 16:43:29
你如果是在原位標注中修改的次梁加筋為3根的話,那么軟件就會默認成你只需要計算3根次梁加筋,因為這是私有屬性,你在其它公共屬性更改也于事無補。 這種問題的處理方法:你如果在公共屬性中更改成6根,那么你所畫的梁必須重新提取梁跨,軟件才能識別與之相交的次梁布置成6根,但是這樣做你的原位標注鋼筋都必須重新輸入,所以你還是必須在原位標注中,利用快捷鍵F6在次梁加筋這里重新輸入成6根,軟件才能識別按6根計算。祝你好遠!!!
2010-06-04 22:54:49
