  • 梁的加密箍筋問題
    框架梁的箍筋集中標注為 a8-100/200 其中最后一跨的1800范圍內 箍筋為a10-100 怎樣在原位標注中輸入
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在平法表格中,箍筋不同的跨修改一下箍筋間距即可。
    2009-11-09 10:51:02
  • 選原位標注....選梁平法表格......改最后一跨的箍筋信息就可以了
    2009-11-05 17:26:35
  • 選擇梁 點原位標注 在最后一跨下方點框框 出現類似圖片(如圖1) 點擊圖1中的標志(如圖2) 出現類似圖片(如圖3) 再在箍筋選項中編輯! 那就按彎彎的月亮的那個回答
    2009-11-05 17:32:20
  • 你好:梁柱箍筋的優化處理 ?梁箍筋: –指定箍筋數量:40A8; –指定各部位箍筋數量但肢數相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢數不相同的情況;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨內不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; ?柱箍筋: –加密非加密肢數不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋數量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端數量且肢數不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定數量:40A8(4*4); –加密區非加密區鋼筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2); 給你選擇的呀,看看挺好的–同一跨內不同范圍箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000];
    2009-11-05 17:34:14
  • 是最后一跨的兩端都是1800嗎?如果是點原位標注下的梁平法表格,如圖示 否則的話就“1800照樣輸入,匯總計算,然后修改計算結果,最后再鎖定構件。
    2009-11-05 17:35:33
主站蜘蛛池模板: 东海县| 万全县| 乐业县| 昌邑市| 寻甸| 景德镇市| 金平| 玉山县| 织金县| 景谷| 昌黎县| 木兰县| 三亚市| 昂仁县| 芷江| 虎林市| 东方市| 丹巴县| 门头沟区| 寿光市| 绥滨县| 灵石县| 金山区| 苍南县| 永城市| 宜城市| 江陵县| 惠安县| 庆元县| 丰城市| 长泰县| 吉林省| 二连浩特市| 嘉禾县| 烟台市| 长兴县| 沈阳市| 蒲城县| 绿春县| 江陵县| 东丰县|
