m270336745 2009-07-21 16:05:10 | 四川省 其他專業 | 436查看 3回答
梁的箍筋問題
在一跨框架梁中,左邊的箍筋布置與集中標注不一樣!該在屬性設置中咋設置可以算到! 因為在這跨中左邊的那跨是因為有連梁,這柱到連梁的距離就是箍筋設置的距離。
已采納如果是同樣直徑而只是間距不同,可以修改箍筋的加密長度或在次梁加筋中輸入;如果直徑和間距都不同,可以適當調整原始箍筋的間距,扣除這一段的箍筋數量,在次梁加筋或在其它箍筋里輸入,如果此梁只有一跨,也可以增加一個支座,調整相應箍筋間距,都是很麻煩的,若都行不通,匯總計算后修改鎖定.
2009-07-21 16:41:07
在其它箍筋中輸入這些箍筋計算。
2009-07-21 16:07:14
把連梁設為該梁支座,增加梁跨,在該跨原位標注中改間距。
2009-07-21 16:23:21
