譚曉亮 2011-01-06 17:06:15 | 四川省 其他專業(yè) | 328查看 2回答
梁箍筋怎么標(biāo)注
一跨梁內(nèi)有4149mm內(nèi)箍筋為A8-100/200(4),1550mm內(nèi)箍筋為A8-100(4)
已采納可以將1550mm內(nèi)箍筋為A8-100(4)換算成根數(shù),加上之后再輸入A8-100/200(4),
2011-01-06 17:08:15
可分段繪制此梁,分別定義箍筋信息,然后合并即可。
2011-01-07 10:46:42
原位標(biāo)注的箍筋怎么設(shè)置啊,第一跨的加密區(qū)是100,第二跨的加密區(qū)和不加密區(qū)是100/200,第三跨的加密區(qū)是100,怎么設(shè)置啊
設(shè)計(jì)圖紙上某梁的集中標(biāo)注箍筋為A8@200(4),而原位標(biāo)注此梁某跨部分范圍箍筋為A10@150(4),如何處理?
梁的某跨中部分長(zhǎng)度箍筋與集中標(biāo)注不一樣如何用廣聯(lián)達(dá)算該跨的箍筋量(如圖)(非原位標(biāo)注)
