夜的第七章 2022-05-25 19:05:28 | 江蘇省 土建安裝安裝算量GQI | 378查看 2回答
如何在電纜型號那一欄可以輸入中文呢?
5G沖浪運動員 馬丁 專家
答題: 1635 被贊: 437
比如什么電纜
2022-05-25 21:32:13
xzzhj
答題: 50 被贊: 8
可以直接在名稱及類型里輸入
2022-05-26 07:25:03
剪力墻鋼筋如何布置
剪力墻兩側的垂直鋼筋直徑相同間距不同如何繪制;水平鋼筋圖中顯示就8根C18-150,但是在廣聯達的水平鋼筋中輸入8C18-150,查看鋼筋三維根數不對,該如何布置;剪力墻的最上面和最下面分別有4C18,該如何布置(用暗梁?)
請教節點鋼筋的錨固問題
陳工您好,我想請教下關于板面筋特殊錨固的廣聯達處理問題,如下【圖1】,1為面筋彎錨如框架梁底,2為面筋彎錨入框架梁頂?(但是圖紙中該鋼筋未到梁頂)請問:一、這這樣的錨固我用自定義線定義節點A上下構件,上部錨固深入框架梁中長度我在自定義線中編輯端頭輸入長度【如圖2】,但是節點下部【如圖3】中橫筋深入框架梁的深度具體怎么算?我是用植筋的標準10d來計算,請問這樣可以么?二、板面筋彎錨入框架梁頂的這部分鋼筋怎么繪制,計算?原先板面筋直接是本內向下彎錨,具體是用深入剪力墻錨固長度減去原先板內錨固長度,用表格輸入?本人入門不久,也不知道如何處理。此處節點深入左側框架梁鋼筋長度用10d+20,可行么?不行的話求教正確做法,萬分感謝
如下圖的應急疏散指示從1到2連接問題。
從燈1到燈2不需要再從頂板翻了吧?直接在同一標高引一路線到2就可以了吧?如果我用廣聯達的話會自動從頂板再翻一次,同時要多2跟立管。請問實際工作中,這樣的情況如何走線路的?2019-03-10 17:35:47 補充請問這樣連接對嗎?
預埋電線管標高問題
1、在樓板里敷設電氣配管,廣聯達識別時起始點標高直接用層頂標高合適嗎?會不會少算工程量? 2、連接插座時自動生成立管,實際工程中這段立管應該是在墻里的,軟件自動生成的立管并不在墻里,如何處理? 3、 2(BV-4*2.5 SC CC)這樣的雙管怎么處理?樹枝狀的(感溫探測器)不好用組合管道。 4、謝謝。
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-22
