菜sir 2021-07-29 09:28:29 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1639查看 1回答
剪力墻鋼筋如何布置
剪力墻兩側(cè)的垂直鋼筋直徑相同間距不同如何繪制;
水平鋼筋圖中顯示就8根C18-150,但是在廣聯(lián)達(dá)的水平鋼筋中輸入8C18-150,查看鋼筋三維根數(shù)不對(duì),該如何布置;
剪力墻的最上面和最下面分別有4C18,該如何布置(用暗梁?)
1.剪力墻兩側(cè)的垂直鋼筋直徑相同間距不同如何繪制;【見截圖】
2.水平鋼筋圖中顯示就8根C18-150,但是在廣聯(lián)達(dá)的水平鋼筋中輸入8C18-150,查看鋼筋三維根數(shù)不對(duì),該如何布置;【是C18-150,只顯示標(biāo)注8根,只是表示水平是這樣標(biāo)注,并不表格只8根,按C18-150設(shè)置可以】
3.剪力墻的最上面和最下面分別有4C18,該如何布置(用暗梁?)【在屬性內(nèi)的壓墻筋內(nèi)設(shè)置;也用暗梁設(shè)置,不設(shè)箍筋】
首次提交 2021-07-29 15:16:01 最近修改2021-07-29 15:16:12 (修改過1次)
