1670855659@qq.com 2018-10-28 09:23:07 | 江蘇省 土建 | 11697查看 2回答
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。
A、指定平齊板
B、自動平齊板
C、平齊板頂
D、平齊選中板
2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點
B、修改軸號位置-兩端標注
C、修改軸號位置-交換位置
D、修改軸號位置-不標注
3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件
B、直接點選
C、局部三維
D、區域三維
4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入
B、合并工程
C、左上角T圖標點開-導出
D、修改不了
5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層
B、新建單項工程
C、軸網拼接
D、新建單位工程
6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查
B、云指標
C、云檢查
D、云存儲
7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFC
B、REVIT
C、AFC
D、GFC
8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板
B、梁
C、門窗
D、墻
9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇
B、直接框選
C、區域
D、跨圖層選擇
10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋
B、生成側腋功能
C、其他構件代替
D、處理不了加腋
11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇
B、按屬性選擇
C、按類型選擇
D、批量選擇
12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理
B、調整標高
C、設置升降板
D、設置變截面
13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面
B、踢腳
C、獨立柱裝修
D、吊頂
14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋
B、圓形柱的箍筋
C、異形柱的箍筋
D、沒做變化
15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色
B、ribbon界面風格
C、非模態窗體
D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量
16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件
B、綜合體
C、水平加腋
D、樓梯
17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板
B、條形基礎
C、獨立基礎
D、基礎梁
18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%
B、增加箍筋形狀不規則的校核提示
C、增加流程指引窗口
D、柱大樣識別更準確
19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋
B、負筋
C、跨板受力筋
D、縱筋
20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量
B、查看工程量
C、查看計算式
D、編輯鋼筋
你好,算量大賽知識只能給出得分,沒有得分明細,也沒公布答案
2018-10-28 21:00:43
沒有說明是多選還是單選,有點難度
2020-03-23 16:12:58
