bhdebaobao 2009-08-25 11:30:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1221查看 7回答
汽車坡道是斜的,設(shè)置柱子標(biāo)高時需要計算出每根柱子的底標(biāo)高嗎
在鋼筋10.0中,汽車坡道基礎(chǔ)和頂板都是斜的,需要計算出每根柱子的底標(biāo)高和頂標(biāo)高嗎,怎么設(shè)置最簡便快捷呢?
(7)
在斜板與基礎(chǔ)板畫完,柱子底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂,頂標(biāo)高設(shè)置為板頂標(biāo)高/用柱平板頂按鈕設(shè)置
2009-08-28 20:44:56
設(shè)置好 坡道的 起始標(biāo)高 和終止標(biāo)高 柱子隨板 變動。
2009-08-26 15:56:43
坡道使用斜板來定義進行繪制,柱會自動被斜板壓下的
2009-08-25 11:47:20
上下都是斜的,那應(yīng)該高度是一樣,底標(biāo)高只能單獨修改了,高度可以在屬性中一次全部修改.
2009-08-25 11:51:26
不用那樣.你用斜板來定義進行繪制就可以了.
2009-08-25 13:26:10
先畫斜板再畫柱子
2009-08-25 15:08:11
不需要,只要定義成斜板,柱子自動回隨板斜,不用再去調(diào)標(biāo)高。
2009-08-25 13:27:02
