幻想 2011-09-05 20:56:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1536查看 7回答
怎么實(shí)現(xiàn)柱子的插鋼筋?
我在基礎(chǔ)層畫(huà)了四棱椎臺(tái)型獨(dú)立基礎(chǔ),底標(biāo)高設(shè)為-3.05,基礎(chǔ)高度是600mm,也就是獨(dú)立基礎(chǔ)的高度是-2.45,而后在 首層 畫(huà)柱子定義 柱子底標(biāo)高是-2.45,高度是3000mm,這樣計(jì)算的鋼筋時(shí),5400-5400/3-30,這樣的畫(huà),那層高不久成了5400mm? 我如果把獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高設(shè)置為首層的底標(biāo)高,而后畫(huà)柱子,形成不了柱子插鋼筋,這個(gè)是怎么回事? 主要是“基礎(chǔ)層”和“首層”這個(gè)搭接標(biāo)高怎么設(shè)置?
(7)
已采納在基礎(chǔ)層柱身高度為2.4米(首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.05米),首層為3米,柱身基礎(chǔ)層加上首層總高為5.4米,基礎(chǔ)插筋長(zhǎng)度為1/3高,所以首層鋼筋高度為5400-5400/3-30保護(hù)層(首層鋼筋插筋長(zhǎng)度是1/3,二層及以上為1/6柱凈高.。)
2011-09-05 23:47:55
盼盼老師回答很正解,你等一層梁板畫(huà)好后,匯總計(jì)算,查看三維看看,應(yīng)該會(huì)很明白的
2011-09-06 07:53:07
柱在首層繪制計(jì)算匯總,插筋自動(dòng)設(shè)置了。
2011-09-05 21:35:16
這個(gè)問(wèn)題你應(yīng)該看看是不是你在樓層設(shè)置里的層高有問(wèn)題,如果沒(méi)問(wèn)題,那就直接在樓層里繪制,繪制的時(shí)候按樓層繪制就可以了,基礎(chǔ)層里再調(diào)整這根柱子的底標(biāo)高就可以了,然后在屬性里注意哪兩種插筋方式就可以了,最好不要調(diào)整標(biāo)高,公式里的數(shù)值是沒(méi)錯(cuò)的,是因?yàn)槟阏{(diào)整里柱子的標(biāo)高,你可以查看一下柱子的高度現(xiàn)在已不是層高了,而是比層高要高了,所以才出這樣的問(wèn)題,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的,總尺寸是對(duì)的 但你改了柱子的底標(biāo)高了,其他柱子沒(méi)有改底標(biāo)高的也這樣嗎?應(yīng)該不這樣吧
2011-09-05 21:13:15
計(jì)算是對(duì),是首層的3米加上基礎(chǔ)層2.4米,你的首層的底標(biāo)高一定是-0.05米。這個(gè)柱是跨層的。
2011-09-05 22:13:47
首層柱和基礎(chǔ)層的柱,要分別布置,不要從首層就直接定義到基礎(chǔ)的底標(biāo)高,且在屬性中要設(shè)置“設(shè)置插筋”。 “這樣畫(huà)出來(lái)的,怎么層高感覺(jué)不對(duì),我定義的層高是3m,露出高度是(3000-600)/3, 怎么報(bào)表的是2層的(6000-600)/3了?”柱的頂標(biāo)高和底標(biāo)高不要去設(shè)置它,讓它自動(dòng)識(shí)別。
2011-09-05 21:00:33
石家莊長(zhǎng)期開(kāi)設(shè)工程造價(jià)技能培訓(xùn)班。以實(shí)際操作為主,3個(gè)月保證能獨(dú)立工作 王老師 18931198376
2011-09-05 21:39:32
