chenxi123 2008-09-28 08:33:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 6回答
坡道鋼筋用軟件怎么計算?m
坡道的底板是斜的,我按斜板定義后,底筋布置上以后,計算時提醒是板底標高不一致,不能計算.三維顯示時墻應該是底標高是斜的,頂標高是一致的,跟實際正好相反.那么應該怎么解決坡道的底板和墻的問題.謝謝!
(6)
已采納斜板定義以后,鋼筋布置一定要單板布置,不能跨出板外。 墻底標高不會斜,只會定義頂標高斜面。 算量2008就可以定義底標高斜墻了,鋼筋要等到2009版出來才能解決,現正在研發調試中。
2008-09-28 08:44:34
坡道的底板的多塊且厚度不同嗎?,那你怎么定義斜板的?如果真是不同厚度的板,只好該成一個厚度,才能合并,才能定義成斜板然后才能布置鋼筋。10.0軟件不能處理上平下不平墻,反正就為了算鋼筋。可以改成下平上不平的墻,不影響鋼筋量。
2008-09-28 09:11:35
你定義有問題,從新定義就好了。刪除另定義。
2008-09-28 08:43:34
板底標高不一致是因板厚不一致引起,將板厚改為一致(只算鋼筋)即可解決;斜墻建議畫在板底,長度、高度一樣,計算結果應該一樣(只是三維顯示效果不一樣,需注意上下錨固情況)。
2008-09-28 08:51:49
軟件暫時不能處理上平下不平墻,就按下平上不平布,鋼筋計算結果正確,只不過三維顯示不是實際的效果。
2008-09-28 08:57:59
你把底板按條基布置,修改標高、試試。
2008-09-28 09:04:22
