szskldnh 2010-10-19 11:33:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 4回答
筏板與柱子鋼筋連接問題
柱子和基礎連接的時候,我的柱子標高是設置在基礎底?還是基礎頂?如果設置在基礎頂會柱子的鋼筋會自動深入到基礎底部并加彎折嗎?
已采納設在基礎底,軟件會自動彎折錨固
2010-10-19 11:43:04
會的`````軟件會自動處理
2010-10-19 11:35:22
應該設置在基礎底(墊層上面)
2010-10-19 15:17:06
把層高輸入上,把首層地面的結構標高輸入對了,柱子的標高,不需要去調整了。軟件會自動找上的。
2010-10-19 11:48:36
