大梅女 2012-06-21 09:19:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5425查看 5回答
筏板基礎上的剪力墻標高設置問題(鋼筋)
筏板基礎上的剪力墻底標高設置成基礎底標高和基礎頂標高及上一層的層底標高在計算鋼筋量時會有區別,正確的應該如何設置? 例如 筏板基礎統一底標高-27.7 主樓外墻以外挑出部分筏板厚2000 外墻以內筏板厚1600 在設置剪力墻底標高時選擇基礎底標高和基礎頂標高及上一層底標高計算出來的鋼筋量多少會有一些差距 不知道差距在哪里 正確的該如何設置?另外還有一種情況,有一道剪力墻如果把底標高設置成基礎底標高,計算不上鋼筋量 提示需調整錯誤圖元
已采納筏板基礎上的剪力墻底標高設置成基礎底標高和基礎頂標高及上一層的層底標高在計算鋼筋量時會有區別,正確的應該如何設置? 筏板基礎上的剪力墻底標高設置成基礎底標高時,剪力墻鋼筋直接計算到基礎底,設置插筋時只能布置到底,剪力墻底標高設置成基礎頂標高時,剪力墻的鋼筋在基礎內有插筋,在基礎內按插筋計算,可以設置插筋到基礎底或只要錨固長度。 正確的設置是根據你的工程具體要求來進行設置,在節點里按圖示要求去作即可。
2012-06-21 09:39:54
按統一標高調整,要計取基礎里面高度
2012-06-21 09:33:25
現場施工時基礎層剪力墻的鋼筋會插入筏板底,所以設置為基礎底標高,軟件會自動扣減墻在筏板的箍筋
2012-06-21 10:56:15
在基礎層定義剪力墻全部設置起點為基礎底標高終點為層頂標高
2012-06-21 10:00:55
在基礎層定義剪力墻全部設置起點為基礎底標高終點為基礎層上一層的層頂標高
2012-06-25 16:05:52
