心隨風(fēng)去 2009-08-24 17:52:56 | 北京市 其他專業(yè) | 1364查看 1回答
鋼筋算量中上層柱和下層柱截面和對應(yīng)邊的鋼筋數(shù)量相同,只是直徑不同,怎么設(shè)置
鋼筋算量中上層柱和下層柱截面和對應(yīng)邊的鋼筋數(shù)量相同,只是直徑不同,怎么設(shè)置?如:下層柱B邊4C25 上層柱對應(yīng)的是4c18,是否在4c15前加*號?若是下層5c25是不是這樣設(shè)置:4c25+*1c25。這樣試過后發(fā)現(xiàn),下層和上層柱之間沒有搭接,按道理應(yīng)該是搭接的,因為沒有直徑不同的套筒對不對,請解答,謝謝
已采納需要錨固的鋼筋前面應(yīng)該加*號。
2009-08-24 18:46:39
