huchenshinobi 2013-02-19 16:28:56 | 北京市 其他專業(yè) | 1038查看 5回答
懸賞高分求高手解答鋼筋算量墻體設(shè)置問題
鋼筋算量中-1層的墻和暗柱的底標(biāo)高應(yīng)設(shè)置成基礎(chǔ)底標(biāo)高還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高(或者層底標(biāo)高)我試驗(yàn)過有的時(shí)候這兩種設(shè)置的鋼筋量是一樣的,有的時(shí)候就有量差 而且鋼筋三維有的時(shí)候是一樣的有的時(shí)候也有區(qū)別 請用整個(gè)工程的不同位置的墻體分別實(shí)驗(yàn)給出一個(gè)明確的答案,我一直都是基礎(chǔ)層和-1層分開畫的 基礎(chǔ)層就只畫筏板 -1層開始畫墻,但是最近對量時(shí)候發(fā)現(xiàn)施工方是按筏板底標(biāo)高設(shè)置的 我明白墻和暗柱的鋼筋都是從筏板底生根,可墻和暗柱都按照筏板頂標(biāo)高和層底標(biāo)高設(shè)置的話查看鋼筋三維一樣是下插到筏板里,在鋼筋編輯里查看豎向鋼筋的長度也都是一樣的,但是有的時(shí)候就是有量差 另外我一直基礎(chǔ)層和-1層分開畫,設(shè)置墻體鋼筋為-1層層底標(biāo)高是因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)官方視頻是這么教的,但是感覺施工方這么設(shè)置也不是沒道理。 有的墻分別用兩種設(shè)置出來的工程量是一樣的 鋼筋三維也都是一樣的 不存在沒有插筋的情況 但是有些部位的墻就有量差 雖然都不算大的量差 但是整層下來就多了
底標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置為基礎(chǔ)底標(biāo)高就不會(huì)有差別了,比方說基礎(chǔ)層高度是0.5,筏板厚度是500,負(fù)一層的底標(biāo)高和筏板基礎(chǔ)的頂標(biāo)高正好一至,那么無論輸入層底標(biāo)高和基礎(chǔ)底標(biāo)高鋼筋量都是一樣的,假如基礎(chǔ)層高度為1米,筏板或者獨(dú)立基礎(chǔ)的高度有500的,也有1000的,負(fù)一層的底標(biāo)高和基礎(chǔ)頂有間隔的墻、柱只有設(shè)置為基礎(chǔ)底標(biāo)高才會(huì)生成插筋。
2013-02-20 11:35:52
基礎(chǔ)層和-1層分開畫并不是導(dǎo)致鋼筋量差別的原因,是墻和柱的底標(biāo)高設(shè)置有問題,按筏板底標(biāo)高設(shè)置墻和暗柱的底標(biāo)高才是正確的,因?yàn)閴桶抵摻疃际菑姆ぐ宓咨摹!坝械膲Ψ謩e用兩種設(shè)置出來的工程量是一樣的 鋼筋三維也都是一樣的 不存在沒有插筋的情況 但是有些部位的墻就有量差”的原因是墻的位置和筏板厚度都有關(guān)系如果你在工程設(shè)置里將設(shè)置修改成統(tǒng)一的就不該有量差了。將工程設(shè)置截圖給你不知你是否能夠悟出其中的道理而走出誤區(qū)。希望能對你有所幫助。
2013-02-19 17:00:25
層底標(biāo)高,別的你不用考慮。
2013-02-19 18:48:35
筏板是基礎(chǔ)層, 以上是負(fù)層。 量差應(yīng)該是基礎(chǔ)厚度不同造成錨固不同引起的。仔細(xì)檢查下。 還有是筏板與墻不分層后就少了接頭了,這也會(huì)影響量的。
2013-02-20 08:48:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
