huchenshinobi 2013-02-19 15:01:57 | 北京市 其他專業 | 937查看 6回答
懸賞高分求高手解答鋼筋算量墻體設置問題
鋼筋算量中-1層的墻和暗柱的底標高應設置成基礎底標高還是基礎頂標高(或者層底標高)我試驗過有的時候這兩種設置的鋼筋量是一樣的,有的時候就有量差 而且鋼筋三維有的時候是一樣的有的時候也有區別 請高手們用整個工程的不同位置的墻體分別實驗給出一個明確的答案,我一直都是基礎層和-1層分開畫的 基礎層就只畫筏板 -1層開始畫墻,但是最近對量時候發現施工方是按筏板底標高設置的 整層量差有好幾噸,請老鳥們明示哪種做法是正確的!!!!問題補充:我明白墻和暗柱的鋼筋都是從筏板底生根,可墻和暗柱都按照筏板頂標高和層底標高設置的話查看鋼筋三維一樣是下插到筏板里,在鋼筋編輯里查看豎向鋼筋的長度也都是一樣的,但是有的時候就是有量差 另外我一直基礎層和-1層分開畫,設置墻體鋼筋為-1層層底標高是因為廣聯達官方視頻是這么教的,但是感覺施工方這么設置也不是沒道理。 有的墻分別用兩種設置出來的工程量是一樣的 鋼筋三維也都是一樣的 不存在沒有插筋的情況 但是有些部位的墻就有量差 雖然都不算大的量差 但是整層下來就多了
(6)
同意各位師傅的意見。
2013-02-20 10:29:02
鋼筋算量中-1層的墻和暗柱的底標高應設置成基礎底標高還是基礎頂標高(或者層底標高) 回答:層底標高。但是基礎層也要建立墻和暗柱,這樣才有我們通常所說的插筋。這樣就不會差了。ok?
2013-02-19 15:32:35
墻應該設置成層底標高的
2013-02-19 15:13:22
基礎層和-1層分開畫并不是導致鋼筋量差別的原因,是墻和柱的底標高設置有問題,按筏板底標高設置墻和暗柱的底標高才是正確的,因為墻和暗柱鋼筋都是從筏板底生根的。你如果設置的墻和暗柱的底標高也是筏板底標高那么查一下施工單位在筏板馬凳鋼筋里是不是隱藏著鋼筋。 回復追問:。“有的墻分別用兩種設置出來的工程量是一樣的 鋼筋三維也都是一樣的 不存在沒有插筋的情況 但是有些部位的墻就有量差”的原因是墻的位置和筏板厚度都有關系如果你在工程設置里將設置修改成統一的就不該有量差了。將工程設置截圖給你不知你是否能夠悟出其中的道理而走出誤區。希望能對你有所幫助。
2013-02-19 15:17:18
一句話 層底標高
2013-02-19 18:45:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
