小胡 2010-09-08 22:06:38 | 北京市 其他專業 | 887查看 5回答
鋼筋算量的問題
1,梁和柱中的鋼筋錨固長度分別是多少? 2,在算量軟件中,怎么設置鋼筋“捆綁”“焊接”的長度,這個長度通常應該是多少? 3,①在用軟件計算柱內的鋼筋時,“抗震柱縱筋露出長度、非抗震柱露出長度”是指柱在頂層時所多出的部分鋼筋嗎?軟件中說“按規范計算”是指什么規范?有電子版的發一本電子版,沒有電子版的 說出規范名字也可以 ;②舉例:軟件中:層高3m的柱在頂層時的B邊縱筋長度是“ 3000—max(3000/6,500,500)—30“描述是“層高—本層的露出長度—保護層”想問一下“本層的露出長度”怎么計算?“max(3000/6,500,500)”是什么意思?(請分①、②回答,謝謝)
已采納1、梁和柱中的鋼筋錨固長度要根據砼的抗震等級來判斷是多少,03G101-1圖集中有錨固值的表。 2、在算量軟件中,怎么設置鋼筋“捆綁”“焊接”的長度,這個長度要看圖紙的說明,一般說明里面會說按那種搭接形式。一般在03G101-1圖集中都會有,在共享資料里面下載。 3,①在用軟件計算柱內的鋼筋時,“抗震柱縱筋露出長度、非抗震柱露出長度”是指柱在頂層時所多出的部分鋼筋;②max(3000/6,500,500)”是指柱高/6與500取大值。
2010-09-08 22:15:52
你好 建議你先看一遍03G101-1圖集 你要問的問題在上面都能找到 03G101-1 圖集在共享資料中可以找到
2010-09-08 22:08:48
全部都在03G101-1 上的啊
2010-09-08 22:09:50
你好:1,梁和柱中的鋼筋錨固長度分別是多少?要知道這個,首先要知道你的構件的抗震等級、砼強度等級,等等有知條件。請看圖集03G101-1中的第33-34頁。 2,在算量軟件中,怎么設置鋼筋“捆綁”“焊接”的長度,這個長度通常應該是多少? “捆綁”和“焊接”的長度不是設置出來的,是規范要求計算出來的,沒有通一值來設置。 3、要電子版圖集可以找我,也可以到共享資料里去下載。
2010-09-08 22:21:54
你可以在03G101中查詢。
2010-09-08 23:47:39
