身邊 2013-01-29 22:15:41 | 北京市 其他專業(yè) | 815查看 3回答
暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋軟件沒有計算了?
暗柱和暗柱之間墻垂直鋼筋怎么沒有了? 審計要求剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊距離為s(圖集中有,s為墻鋼筋間距) 現(xiàn)有問題如下,墻鋼筋間距200,兩條暗柱之間距離270,加暗柱保護層后300 如圖,此處鋼筋間距成了300,應(yīng)設(shè)一垂直鋼筋,但軟件計算時這個量就少了。 墻的鋼筋間距是200,這里間距大于了200最大的可接近400,應(yīng)如何設(shè)置?才能又按規(guī)范圖集,又和現(xiàn)場相近?問題補充:上次內(nèi)容相近的就不要回答了 再就是,軟件能不能解決這個問題, 如能解決,應(yīng)怎么設(shè)置。 我現(xiàn)在計算的兩個樓不到30萬平米,兩種設(shè)置的鋼筋量差,不含損耗為30多噸 我和朋友一起分析調(diào)整,有了能把量差調(diào)到更小的方式,要在這幾天以內(nèi),沒人弄出來,我就把問題關(guān)了
同意樓上的回答。
2013-01-31 12:37:28
你好!你說的這種情況是真實存在的,這就是軟件的弊端,就目前軟件的功能,就是廣聯(lián)達軟件的開發(fā)者也不能夠設(shè)置后計算出豎向分布筋來,因此,我認為兄弟你也不要再在這個問題上糾結(jié)了。 審計的要求是符合規(guī)范的,但實際施工中確實是要布置一對垂直筋的,因此對量時只能雙方協(xié)商解決,如果審計死活不答應(yīng)的話,那就讓甲方出一個函,總之只要施工現(xiàn)場確實做了的有符合規(guī)范要求,我想都應(yīng)該能算到量的,畢竟軟件是死的,人是活的嘛! 其實我想想問,軟件能不能解決這個問題,如能解決,應(yīng)怎么設(shè)置。 如果想通過修改設(shè)置是不能解決的,只能自己在編輯鋼筋里添加。 請問:如何在編輯鋼筋里添加,剪力墻暗柱之間的垂直鋼筋多兩根或少兩根的問題 剪力墻和暗柱繪制完畢后匯總計算,然后點擊界面上方的“編輯鋼筋“按鈕,左鍵選中該剪力墻,則界面下方是剪力墻鋼筋的計算結(jié)果,在剪力墻垂直筋根數(shù)一欄,點擊軟件計算的結(jié)果,則可以輸入你想要的根數(shù)。之后把該剪力墻鎖定就行了。
2013-01-30 14:08:37
不會呀:看下圖:900的軸線,200x400暗柱偏心100.
2013-01-29 23:03:33
