  • 請問地梁是在基礎梁中新建還是在普通梁中新建?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個要看地梁的配筋方式,如果這個地梁的鋼筋是以反梁的方式配筋的,那就在基礎梁定義構件,反之,就應該以框架梁定義構件。 這里所說的“反梁的方式配筋”,就是把抗拉受力的鋼筋布置在梁的上面,普通梁是把鋼筋布置在梁的下面的,所以分辨的最好方法就是看跟框架梁的配筋是否相反。
    2009-08-24 09:47:56
  • 在基礎梁中新建
    2009-08-24 09:44:23
  • 一般都在基礎梁里新建構件
    2009-08-24 09:50:08
  • 應該在基礎梁中建地梁
    2009-08-24 09:53:12
  • 請問地梁是在基礎梁中新建還是在普通梁中新建? 回答:地梁是在基礎梁中新建即可
    2009-08-24 09:53:14
  • 如果基礎梁的梁跨負筋是在基礎梁的上表面,如下圖,承臺與承臺之間的梁,但是軟件里面基礎梁的梁跨負筋只能輸入到下部鋼筋里面,這時就用框架梁來建,如圖:
    2009-08-24 10:11:47
  • 是在基礎中建立!
    2009-08-24 10:26:54
  • 首先要分清楚什么是基礎梁(只可能出現在梁板式筏板基礎中),什么是框架梁(以框架柱為基礎,是次梁、現澆板的支座)
    2009-08-24 10:41:28
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 金华市| 峨眉山市| 商城县| 仁化县| 酒泉市| 辛集市| 宝应县| 临泉县| 西盟| 张北县| 工布江达县| 江门市| 伊金霍洛旗| 巴中市| 博罗县| 犍为县| 渭南市| 甘孜| 肃宁县| 保康县| 天峨县| 呈贡县| 哈密市| 黎川县| 绩溪县| 永安市| 滨海县| 墨玉县| 蚌埠市| 文安县| 库车县| 阆中市| 宝清县| 太仆寺旗| 永川市| 九江市| 屏东市| 合江县| 上犹县| 米易县|
