weiyunyan 2008-07-12 22:54:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 1007查看 7回答
1、請問基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義,還是在梁里定義。 2
1、請問基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義,還是在梁里定義。 2、剛才說的QZ有很多種形狀,比如,L形,十字形,等其它異形,處理方法是一樣嗎
(7)
已采納1、請問基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義,還是在梁里定義。 定義在基礎(chǔ) 2、剛才說的QZ有很多種形狀,比如,L形,十字形,等其它異形,處理方法是一樣嗎 先用點+線畫墻--然后用自適應(yīng)墻畫暗柱---點擊暗柱--在屬性里修改暗柱的信息,這樣快點
2008-07-12 23:21:14
基礎(chǔ)里的梁應(yīng)該全部在基礎(chǔ)里布置比較合適理。
2008-07-13 09:02:45
1、如果確認圖紙里的是基礎(chǔ)梁,那么就用基礎(chǔ)層里的基礎(chǔ)梁進行定義。但如果是連系梁,應(yīng)該用梁定義比較合適。這個要看你的施工圖紙上對基礎(chǔ)層里的梁具體要求。 2、剪力墻里的L形,十字形等其它異形暗柱都是像剛才那樣處理。端柱一般剪力墻遇到的時候都是計算一個錨固值
2008-07-12 22:58:50
基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義,暗柱的處理方法是一樣的。
2008-07-12 23:33:15
1、請問基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義,還是在梁里定義。 要看梁所的位置,如果確認圖紙里的是基礎(chǔ)梁,那么就用基礎(chǔ)層里的基礎(chǔ)梁進行定義。但如果是連系梁,應(yīng)該用梁定義比較合適. 2、剛才說的QZ有很多種形狀,比如,L形,十字形,等其它異形,處理方法是一樣嗎 處理方法一樣.用點+線畫墻--然后用自適應(yīng)墻畫暗柱---點擊暗柱--在屬性里修改暗柱的信息.
2008-07-13 00:02:07
2008-07-13 02:26:09
基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)里定義
2008-07-13 06:49:42
