12****@163.com 2008-06-26 16:37:07 | 重慶市 其他專業(yè) | 742查看 4回答
在計(jì)算地梁鋼筋時(shí),我直接在基礎(chǔ)層中建立了地梁的主梁
在計(jì)算地梁鋼筋時(shí),我直接在基礎(chǔ)層中建立了地梁的主梁構(gòu)件就開始畫了,就是不知道這樣畫的話,在地梁和樁之間,地梁的鋼筋與樁之間的錨固軟件是否計(jì)算得到,如果計(jì)算不到又該怎么辦,
已采納如果按跨設(shè)置了支座,軟件就可以計(jì)算錨固
2008-06-26 16:39:26
2008-07-03 11:27:39
可以的,只要設(shè)置正確,軟件會(huì)智能設(shè)別自動(dòng)按規(guī)則計(jì)算的。
2008-06-26 16:50:52
地梁和樁是不用錨固的。而是樁向地梁的錨固已經(jīng)在樁的長(zhǎng)度中考慮了。你只要把地梁的鋼筋信息按規(guī)定輸入就行了,輸入其箍筋信息時(shí)記住只能有一個(gè)方向是貫通的就行了!
2008-06-26 17:08:18
