yanlu 2009-06-27 09:56:21 | 重慶市 其他專業 | 3325查看 6回答
基礎梁的側面鋼筋在圖上沒有表明是構造還是抗扭,一般基礎梁的側面鋼筋是抗扭作用呢還是構造作用呢?
(6)
已采納基礎梁的側面鋼筋在圖上沒有表明是構造還是抗扭,一般基礎梁的側面鋼筋是抗扭作用呢還是構造作用呢? 答:基礎梁的受力與框架梁相反,嚴格地說,基礎梁是承受上部荷載的梁。是指基礎里為了結構穩定布置的梁,主要起聯系作用或把建筑物的重力傳到基礎底板上的作用,增強水平面剛度,有時作底層填充墻的承托梁。 基礎梁的側面鋼筋是構造鋼筋,這點從04G101-3第7頁也可以看出(如下圖)。
2009-06-28 01:40:54
基礎梁的側面構件都是構造筋,基礎梁是沒有抗扭構造的,除非設計有要求。
2009-06-27 10:00:33
按構造筋處理。
2009-06-27 10:03:40
應該為構造筋。
2009-06-27 10:06:07
如沒有特殊規定時一般是構造筋;
2009-06-27 10:07:04
基礎梁的側面鋼筋都是構造筋。
2009-06-27 10:55:50
