晨曦 2009-08-22 00:57:22 | 山西省 其他專業(yè) | 395查看 9回答
鋼筋10.0里的基礎(chǔ)層厚度是不是地下室地面到筏板的高度?
None
(9)
已采納基礎(chǔ)層層高=地下室地面標(biāo)高-基礎(chǔ)墊層頂標(biāo)高的最大值為基礎(chǔ)層層高 如果有孔樁承臺(tái)(孔樁不能算)、條基、獨(dú)立柱基的以上述基礎(chǔ)墊層頂標(biāo)高與地下室地面標(biāo)高之差的最大值的絕對(duì)值為基礎(chǔ)層層高
2009-08-22 01:20:52
是的,你的理解在此是正確的。
2009-08-22 08:26:46
是的,基礎(chǔ)詳圖里有標(biāo)注的
2009-08-22 08:33:41
對(duì)頭 就是地下室至基礎(chǔ)底
2009-08-22 08:47:59
鋼筋10.0里的基礎(chǔ)層厚度是地下室地面到筏板底的高度,如果地下室有二層或更多層的話,那基礎(chǔ)層的厚度應(yīng)是地下室最深一層的地面至筏板底的高度。
2009-08-22 01:21:57
基礎(chǔ)層的厚度應(yīng)該是地下室板、梁結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高到筏板底標(biāo)高的高度。不包括地下室地面抹灰和筏板墊層。
2009-08-22 06:18:45
鋼筋10.0里的基礎(chǔ)層厚度是地下室地面到筏板底面的高度。 也就是基礎(chǔ)的最厚處的高度
2009-08-22 06:32:42
是,你的理解是正確的
2009-08-22 07:34:34
你理解的應(yīng)該是正確的啊,導(dǎo)圖是要圖形與鋼筋的樓層高度都一致的。
2009-08-22 10:12:24
基礎(chǔ)板帶里是不是就是板里多加筋,并且相當(dāng)于梁的作用
基礎(chǔ)板帶里是不是就是板里多加筋,并且相當(dāng)于梁的作用,如果整個(gè)筏板基礎(chǔ)上都布置板帶是不是直接在筏板基礎(chǔ)里輸入鋼筋就可以了?
滿堂基礎(chǔ)按其基礎(chǔ)土方開(kāi)挖后的上口面積,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數(shù)0.5計(jì)算
該腳手架是指的是基礎(chǔ)滿堂腳手架還是地下室的滿堂腳手架?基礎(chǔ)不是直接澆筑到地面上的嗎,怎么還用腳手架呢?
一般框架結(jié)構(gòu)的模板含量是多少?此工程是7層基礎(chǔ)是筏板600高,-4.4米地下短柱,2*2米沒(méi)有地下室鋼筋含量一般每平米有多少?
