隨遇而安?" 2015-05-03 09:16:16 | 山西省 其他專業 | 1391查看 4回答
一般在鋼筋軟件里畫門,門的離地高度是不是地面做法的厚度
已采納答:鋼筋抽樣軟件畫門窗的離地高度是按結構標高的,與裝修厚度無關。例如房門,按離地高度為0即可。別把問題弄到圖形算量中的建筑標高上去。因為結構標高在定義結構首層標高時,已輸入了0.1的標高,其它樓層自動調整了標高。按層底標高執行。
2015-05-03 09:50:29
這要看你是按建筑標高還是按結構標高建的,如是建筑標高就不需要了,建筑標高和結構標高相差100mm
2015-05-03 09:23:54
在圖形中按建筑標高考慮,在鋼筋中按結構標高考慮
2015-05-03 09:38:45
對于圖形計算不考慮地面的裝飾厚度。
2015-05-03 09:20:45
