癡心英雄 2014-05-27 09:16:30 | 山西省 其他專業 | 2451查看 4回答
滿堂基礎按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算
該腳手架是指的是基礎滿堂腳手架還是地下室的滿堂腳手架?基礎不是直接澆筑到地面上的嗎,怎么還用腳手架呢?
該腳手架是指的是基礎滿堂腳手架,不是地下室的滿堂腳手架,基礎是直接澆筑到地面,此腳手架是為澆筑基礎砼等提供的一個操作平臺,供施工人員操作用的。
2014-05-27 09:50:59
滿堂基礎按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算;該腳手架是指的是基礎滿堂腳手架還是地下室的滿堂腳手架?指的是基礎滿堂腳手架;基礎不是直接澆筑到地面上的嗎,怎么還用腳手架呢?現澆滿堂基礎是需要腳手架的,可以到現場看一下就明白了。
2014-05-27 09:31:19
可能是箱式基礎
2014-05-27 09:30:41
滿堂基礎按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算,該腳手架為基礎滿堂腳手架。
2014-05-27 09:57:23
