281997155ysh 2010-11-27 23:35:37 | 山西省 其他專業 | 4022查看 4回答
筏板基礎帶地下室的模板超高如何計算
執行山西定額規則 1、剪力墻結構,筏板基礎,帶一層地下室,地下室為混凝土墻。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?是從地下室地面還是筏板基礎頂面?從筏板基礎頂面到地下室頂板底面高度超過3.6米,從地面頂面到地下室頂板頂面高度則不足3.6米。另,回填土套用1-36還是10-1子目? 2、與樓梯休息平臺相連的樓梯梁整個在墻內,其混凝土量已經包括在樓梯中還是應該按單梁計算? 3、計價時基礎的混凝土、鋼筋工程量是否計取超高降效費用?問題補充:從筏板基礎頂面到地下室頂板底面高度超過3.6米,從地面頂面到地下室頂板底面高度則不足3.6米。另,回填土套用1-36還是10-1子目? 回填土是在筏板基礎上,地下室混凝土墻圍成的房間內。 套用定額時還得把基礎的混凝土量、鋼筋量另擇出來啊?
已采納1、剪力墻結構,筏板基礎,帶一層地下室,地下室為混凝土墻。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?是從地下室地面還是筏板基礎頂面?從筏板基礎頂面到地下室頂板底面高度超過3.6米,從地面頂面到地下室頂板頂面高度則不足3.6米。答:請仔細閱讀山西省建筑工程消耗量定額P347頁說明第條:。。。。支模高度(地面至板底)3.6m編制的。所以3.6m高度是從地下室地面為起點計算的。另,回填土套用1-36還是10-1子目?答:地下室外回填套用1-36定額子目;地下室內回填套用10-1定額子目。 2、與樓梯休息平臺相連的樓梯梁整個在墻內,其混凝土量已經包括在樓梯中還是應該按單梁計算?答:如果投影面積包括了樓梯梁就不另外計算,如果投影面積不包括樓梯梁就另外計算。 3、計價時基礎的混凝土、鋼筋工程量是否計取超高降效費用?答:山西省建筑工程消耗量定額P425頁工程量計算規則第一條各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目。。。。。。所以計價時基礎的混凝土、鋼筋工程量不能計取超高降效費。
2010-11-28 07:20:48
1、剪力墻結構,筏板基礎,帶一層地下室,地下室為混凝土墻。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度應該從地下室地面計算,從筏板基礎頂面到地下室頂板底面高度超過3.6米,從地面頂面到地下室頂板頂面高度則不足3.6米。這樣的情況不計算模板超高的; 2、與樓梯休息平臺相連的樓梯梁整個在墻內,其混凝土量 應該按單梁計算; 3、計價時基礎的混凝土、鋼筋工程量不應該計取超高降效費用;
2010-11-28 04:03:56
根據定額第十二章工程量計算規則規定如下 一、2.現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或下層的板面至上一層的板底之間的高度)以3.6m以內為準,超過3.6m部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。 考慮實際施工當中,是從筏板基礎頂面開始設置支撐支模的,故地下室的模板超高高度,從筏板基礎頂面到地下室頂板底面高度是否超過3.6米來判定的,
2010-11-28 09:01:57
1、剪力墻結構,筏板基礎,帶一層地下室,地下室為混凝土墻。筏板上要做回填土及地面。地下室的模板超高高度怎么判定?答筏板基礎頂面計算高度
2010-11-28 10:49:27
