皇帝 2011-11-26 06:41:20 | 山西省 其他專業(yè) | 53223查看 7回答
一般框架結(jié)構(gòu)的模板含量是多少?
一般框架結(jié)構(gòu)的模板含量是多少?此工程是7層基礎(chǔ)是筏板600高,-4.4米地下短柱,2*2米沒(méi)有地下室鋼筋含量一般每平米有多少?
(7)
已采納一般框架結(jié)構(gòu)的模板含量是多少?此工程是7層基礎(chǔ)是筏板600高,-4.4米地下短柱,2*2米沒(méi)有地下室鋼筋含量一般每平米有多少? 一般框架結(jié)構(gòu)模板含量2.5-3平方米/一個(gè)建筑面積。鋼筋要在60公斤左右/一個(gè)建筑面積。
2011-11-26 08:15:40
模板含量在2.0左右;鋼筋含量在40-50之間.
2011-11-26 06:47:09
按圖紙計(jì)算,含量的數(shù)據(jù)沒(méi)有多大的意義。
2011-11-26 08:11:42
贊同竟?fàn)帋煾怠N医曜鱿碌幕A(chǔ)都為:鋼筋含量在43~46公斤之間。模板含量均在2.3~2.5之間,供您參考。
2011-11-26 06:58:01
模板一般控制是2.6左右!
2011-11-26 08:24:02
現(xiàn)在框架 結(jié)構(gòu) 一般不是很相似但是也是可以借鑒的,我剛對(duì)完的一個(gè)工程(沈陽(yáng))框架結(jié)構(gòu)的模板 2.5,鋼筋含量是 43千克
2011-11-26 06:45:18
一般框架結(jié)構(gòu)的模板含量是多少?此工程是7層基礎(chǔ)是筏板600高,-4.4米地下短柱,2*2米沒(méi)有地下室鋼筋含量一般每平米有多少? 回復(fù):2.0左右
2011-11-26 10:55:11
