SXHWZHANG 2009-08-21 10:44:33 | 陜西省 其他專業 | 307查看 1回答
yangxiaoyang
答題: 98 被贊: 1
2009-08-21 13:51:40
商品混凝土與定額混凝土的差價如何計取3
合同約定:商品混凝土與定額混凝土的價差計入差價。施工方理解為差價=商混單價-定額中的材料費;建設單位理解為差價=商混單價-定額基價,另外增加商混澆注養護費用。那種理解比較合理?在本工程中,商混的費用和泵送費都由建設單位支付。問題補充:在本案例中,商混單價是商混送到施工現場的價格。由于定額基價中包含了混凝土的拌和、入模費用,故本人認為施工方的理解是錯誤的。陜西九九定額4-173子目適用于商混進入現場后通過泵車入模、現場震搗、養護。本案中的泵送費由建設單位支付,也可不計入施工決算中;如計入,也應放在差價位置,不計取管理費。
接地避雷的相關問題
利用建筑主筋做避雷引上線時,主筋采用焊接時,定額子目*0.5!有依據嗎?陜西的定額有解說嗎?問題補充:施工方在引上線的操作中,土建采用對渣焊時,鋼筋為有力連接,安裝方不需要再進行搭接,僅是做了標示,故在套用子目時應瞎調50%的費用,請問這有書面的依據嗎?
廣聯達算量的計算
依據施工圖紙和定額要求,實際的量(手工計算)與軟件的量有誤差,請問是什么原因造成的? 例如:按圖紙手工計算的墻體方量為100方,而采用廣聯達計算的卻為105方,它是什么原因造成的呢?(軟件中只有墻體這個構件) 還有,在軟件中,各個構件的交叉是否對構件的量產生影響?比如墻和梁的交叉,對墻或者梁的量都有那么一點影響。 請問造成這些原因是畫法上存在問題還是軟件本身存在的,有或者說是軟件考慮了實際施工現場對材料的浪費?
保溫棚搭設套用定額
新手提問: 冬季措施費中,施工方為風機承臺搭設保溫棚,在承臺頂部搭設4根鋼材的腳手架,再沿4個方向拉設4根鋼絲作為支撐,上面輻射安全防護網、彩條布及篷布。這樣子應該套用什么定額計算比較合適,或者應該如何記取費用?(材料當時為做現場簽認)
關于清單計價方面的問題?
我們現在實行清單計價投標。招標方給定的是用清單計價規則計算的工程量。而我們作為投標方是用定額計價規則計算出的工程量套定額組價。用組出來的總價除以甲方提供的工程量得出綜合單價。那在工程量計算采用的規則不同就會產生同一個項目兩個工程量。在決算時,合同中約定工程量變更在正負5%以內不予調整,超過則調整。這時的工程量計算采用哪個計算規則計算工程量?一般砼清單和定額的計算規則一樣,可在樁基礎那一章還有其他章節計算規則不一樣,如何采用?謝謝大家給予解答。
數據更新時間 : 2025-05-24
