雨霓宵 2010-07-06 18:26:46 | 陜西省 其他專業 | 620查看 9回答
關于清單計價方面的問題?
我們現在實行清單計價投標。招標方給定的是用清單計價規則計算的工程量。而我們作為投標方是用定額計價規則計算出的工程量套定額組價。用組出來的總價除以甲方提供的工程量得出綜合單價。那在工程量計算采用的規則不同就會產生同一個項目兩個工程量。在決算時,合同中約定工程量變更在正負5%以內不予調整,超過則調整。這時的工程量計算采用哪個計算規則計算工程量?一般砼清單和定額的計算規則一樣,可在樁基礎那一章還有其他章節計算規則不一樣,如何采用?謝謝大家給予解答。
(9)
已采納合同中說的工程量誤差在5%之內不予調整,這個工程是是指按清單規則計算的工程量。結算時,也應按清單計算規則來調整工程量,但只調整清單工程量,組價時使用的定額工程量不再調整,定額工程量已經是綜合單價的一部分了。并且 ,組價時,只能采用定額計算規則來計算工程量,或者直接按完成該工程內容的總人工、材料、機械等直接費加上一定的利潤和企業管理費來組價。
2010-07-06 19:35:59
在決算時,一般是按實做實收的量來的,是按定額計算規則計算工程量。
2010-07-06 18:30:47
應該按清單工程量,因為中標后綜合單價是按清單工程量確定的
2010-07-06 18:32:36
工程量計算都采用清單計算規則計算工程量。
2010-07-06 18:46:14
答;這個工程的調整指提"清單工程量'有相應的誤差時調整,指的工程量可以調整,綜合單價不調整.
2010-07-06 19:44:01
結算時調整工程量按照清單計價規則計算,因在投標報價組價套定額時是按定額計算規則計算的,也就是說清單計算規則和定額計算規則的量差已經考慮在綜合單價中了;另外清單計價通常都是固定單價合同,所以結算時單價不變,按合同約定調整清單數量就可以。
2010-07-07 14:36:44
清單量和實際量有誤差,結算時按實調整清單工程量,綜合單價不變。
2010-07-06 22:52:27
陜西的清單計價規則:做清單用清單規則,做標底和投標報價時組價用定額計算規則,要考慮相應的措施和風險,如土方工作面、放坡,清單樁基礎按根或米,定額組價要計算砼體積、成孔、鋼筋、泥漿等。 這樣的綜合單價包括了完成分項工程的所有費用(除過規費和稅金)。決算時,綜合單價一般不變,只根據實際完成的工程量來與合同價款比較,超出約定計量的要根據簽證或變更計價。
2010-07-07 20:25:33
我的理解是這樣:投標時,清單計價表中工程量是用清單規則計算的。合同約定也是以工程量清單為基礎的。結算時,當然用清單規則計算工程量。投標報價的綜合單價不變。根據工程量正負5%的約定,結算時計算工程量>投標清單工程量時,應結算的工程量=(結算時計算工程量-投標清單工程量*1.05)+投標清單工程量;結算時計算工程量<投標清單工程量時,應結算的工程量=結算時計算工程量。
2010-07-09 12:49:53
