xhb 2011-07-11 22:09:31 | 陜西省 其他專業 | 922查看 6回答
廣聯達算量的計算
依據施工圖紙和定額要求,實際的量(手工計算)與軟件的量有誤差,請問是什么原因造成的? 例如:按圖紙手工計算的墻體方量為100方,而采用廣聯達計算的卻為105方,它是什么原因造成的呢?(軟件中只有墻體這個構件) 還有,在軟件中,各個構件的交叉是否對構件的量產生影響?比如墻和梁的交叉,對墻或者梁的量都有那么一點影響。 請問造成這些原因是畫法上存在問題還是軟件本身存在的,有或者說是軟件考慮了實際施工現場對材料的浪費?
(6)
已采納你好,你所說問題不外乎兩個原因:手工計算時有錯誤;軟件定義時數據錯誤。建議你查看軟件中工程量的計算式和你的手工計算式對比核查
2011-07-12 07:46:23
原因也只有存在兩個原因,手工計算錯誤,軟件定義布置錯誤。還是你自個去核查了。
2011-07-11 22:28:12
依據施工圖紙和定額要求,實際的量(手工計算)與軟件的量有誤差,請問是什么原因造成的? 請檢查計算設置是否正確、手工算量扣減關系是否弄對。
2011-07-12 10:35:34
軟件計算交叉部分是自動扣減的
2011-07-12 11:13:04
用軟件畫圖輸入,軟件是不會計算錯的,還是核查一下手工計算是否正確。
2011-07-12 21:01:00
只有可能是手工計算不正確或者構件設置不準確。
2011-07-13 18:50:08
