臥龍先生 2008-12-29 09:37:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 2923查看 9回答
商品混凝土與定額混凝土的差價如何計取3
合同約定:商品混凝土與定額混凝土的價差計入差價。施工方理解為差價=商混單價-定額中的材料費;建設單位理解為差價=商混單價-定額基價,另外增加商混澆注養(yǎng)護費用。那種理解比較合理?在本工程中,商混的費用和泵送費都由建設單位支付。問題補充:在本案例中,商混單價是商混送到施工現場的價格。由于定額基價中包含了混凝土的拌和、入模費用,故本人認為施工方的理解是錯誤的。陜西九九定額4-173子目適用于商混進入現場后通過泵車入模、現場震搗、養(yǎng)護。本案中的泵送費由建設單位支付,也可不計入施工決算中;如計入,也應放在差價位置,不計取管理費。
(9)
已采納合同約定:商品混凝土與定額混凝土的價差計入差價。施工方理解為差價=商混單價-定額中的材料費;建設單位理解為差價=商混單價-定額基價,另外增加商混澆注養(yǎng)護費用。那種理解比較合理?在本工程中,商混的費用和泵送費都由建設單位支付。 答:商品砼與定額砼的價差應該是商品砼的價格-現澆砼的砼價格;砼泵送費要看商品砼中是否包含泵送費的費用,如不包括應由建設單位支付。
2008-12-29 09:44:31
1. 首先確定預拌商品砼單價(市場價)是否包括泵送費,如不包括需要另外計算泵送費。 2.定額基價是包含砼,澆注,養(yǎng)護整個過程. 3.預拌商品砼差價是材料價差,不要重復計算,而且只計取規(guī)費和稅金。
2008-12-29 11:27:02
1、施工方理解是對的,是材料價差不是計價價差 2、是的都有建設單位支付
2008-12-29 09:42:59
首先要看 你們套用的定額是不是預扮砼的定額子目 還要看一下 你們的定額工作內容是不是包含了 泵送的費用 一般來說 合同理解是的 都是直接調整材料的差價 是不包含 泵送費和養(yǎng)護的費用的調整的
2008-12-29 09:44:17
商品混凝土價格有兩種:一種是純商品混凝土材料費;一種是商品混凝土入模價格(含運費、泵送費用)。實際結算時,第一種情況就是差價=商混單價-定額中的材料費,記取規(guī)費、稅金;第二種情況就是按定額規(guī)定,先扣除定額中的水平及垂運機械費用,然后計算差價。
2008-12-29 09:53:32
參見《價目表》第47頁第一條說明。 ------------------------------ 應該是 商品混凝土出廠價-定額基價=價差 這樣做比較合理。 ------------------------------ 如果只是 商品混凝土出廠價-材料費=價差 那么這樣計算,施工企業(yè)多計取了混凝土的攪拌費用 -------------------------------
2008-12-29 09:55:59
合同約定:商品混凝土與定額混凝土的價差計入差價。施工方理解為差價=商混單價-定額中的材料費;建設單位理解為差價=商混單價-定額基價,另外增加商混澆注養(yǎng)護費用。那種理解比較合理?在本工程中,商混的費用和泵送費都由建設單位支付? 答:定額基價是包含砼,澆注,養(yǎng)護整個過程,而商混價包括砼、泵送,從合同的字面上看應該是施工方的理解正確。。。只能是材料之差,另外商混的不包括養(yǎng)護這部分配合費應該注意一下,定額基價時包含了的。。。
2008-12-29 10:31:13
不管怎么理解,混凝土價格的內容首先要搞清楚,這樣就不會出現復計算及漏算現象了
2008-12-29 10:57:46
1。 首先確定預拌商品砼單價(市場價)是否包括泵送費,如不包括需要另外計算泵送費。 2。 預拌商品砼差價=預拌商品砼單價(市場價)-定額子目中預拌商品砼單價。
2008-12-29 11:04:49
