,, 2022-05-07 16:57:24 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 371查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42692
你好:是的,底標高是筏板底標高,頂標高是筏板頂標高。
2022-05-07 16:59:14
文竹 專家
答題: 11322 被贊: 2959
截圖看看
2022-05-07 16:58:47
在08中,筏板墊層不扣減地框梁位置,如何調整?
1.在09鋼筋中基礎形式是:井樁+基礎連梁+筏板,井樁、基礎連梁、筏板的頂標高一樣,但基礎連梁底標高低于筏板底標高,即基礎連梁下面是突出筏板的。 2.倒入圖形后,在計算筏板墊層時,不扣減基礎連梁位置,該如何調整?
下柱墩墊層做法伸入筏板內怎么去除伸入部分?
哪位大神幫我看看,這個墊層是伸到筏板里面的,墊層算量不是不沒有扣除?應該怎么去除?下柱墩的頂標高我已經設置為筏板底了,怎么墊層還是這樣啊!補充問題:這個是有筏板的時候,墊層還是伸上來的,這個圖是原來預算員輸的,把下柱墩的頂標高設置為筏板頂標高的,我按照實際情況把下柱墩頂標高做了調整,調整為筏板底標高的,現在我想提取工程量,可是發現墊層是伸上來的!
筏板基礎、獨立基礎、柱標高輸入
地下室基礎有筏板、獨立基礎,筏板基礎底標高與獨立基礎底標高不同且高度也不同,同編號的獨立基礎底標高也不同。獨立基礎上有框架柱,實際畫圖順序是先畫了地下室,然后再畫基礎層,獨立基礎是根據框架柱智能布置的。定義獨立基礎和框架柱時,都沒有設置標高,后來根據圖紙更改了獨立基礎的底標高,這時柱的標高沒有相應改變,如何修改?問題補充:圖紙中,框架柱的起至標高是:基礎面至地下室頂板標高。
獨立基礎、框架柱標高設置
地下室基礎有筏板、獨立基礎,筏板基礎底標高與獨立基礎底標高不同且高度也不同,同編號的獨立基礎底標高也不同。獨立基礎上有框架柱,實際畫圖順序是先畫了地下室,然后再畫基礎層,獨立基礎是根據框架柱智能布置的。定義獨立基礎和框架柱時,都沒有設置標高,框架柱的起至標高是:基礎面至地下室頂板標高。 后來根據圖紙更改了獨立基礎的底標高,這時柱的標高沒有相應改變,如何修改? 修改柱標高后,進行了匯總計算,依然沒有改變,見附圖。
土方問題
我是甘肅2008圖形算量用戶: 本工程為樁承臺基礎,承臺墊層底標高為-3.2m,首層地面的結構標高為-0.1米,建筑標高為±0;室外地坪相對標高為-0.45米。 想請教貴公司如下問題: 一、按照實際情況,我們的基礎土方進行了機械大開挖,挖至承臺墊層底部(-3.2m)。畫完各種基礎和樓層構件后,現需要進行土方回填,請問:土方回填應回填到那個高度? 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結層(內摻建筑膠) 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層(內摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內摻建筑膠) 5 60厚C15砼墊層 6 150厚3:7灰土 7 素土夯實。 如何對此樓地面進行準確的套定額? 由于以上做法中的5、6、7條要占去一定的土方厚度,與剛才第一條中所問的回填土方厚度有何關聯?(注:我參照了我們的一位老預算員對這個地面所套的定額,他所套的第一條定額就是:人工開挖土方,深度1.5m以內。 請問,他所指的挖土方是回填多余的土嗎? ) 我對基礎的算量比較弱,希望能幫我解決以上問題,先道一聲謝謝!麻煩您了。
數據更新時間 : 2025-06-15
