fjjgld 2010-07-22 10:20:40 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 518查看 1回答
在08中,筏板墊層不扣減地框梁位置,如何調(diào)整?
1.在09鋼筋中基礎(chǔ)形式是:井樁+基礎(chǔ)連梁+筏板,井樁、基礎(chǔ)連梁、筏板的頂標(biāo)高一樣,但基礎(chǔ)連梁底標(biāo)高低于筏板底標(biāo)高,即基礎(chǔ)連梁下面是突出筏板的。 2.倒入圖形后,在計(jì)算筏板墊層時(shí),不扣減基礎(chǔ)連梁位置,該如何調(diào)整?
1,根據(jù)圖紙要,基礎(chǔ)梁在筏板底也有,在上也有,也就是說(shuō),筏板面平的情況也有,筏板底平直的情況也有的。 2.倒入圖形后,在計(jì)算筏板墊層時(shí),不扣減基礎(chǔ)連梁位置: 用代碼:TJ-KJCLDBMJ*0.1:墊層體積-基礎(chǔ)量面積*0.1就可以處理了。 見下圖:
2010-07-22 11:32:16
