  • 筏板基礎、獨立基礎、柱標高輸入
    地下室基礎有筏板、獨立基礎,筏板基礎底標高與獨立基礎底標高不同且高度也不同,同編號的獨立基礎底標高也不同。獨立基礎上有框架柱,實際畫圖順序是先畫了地下室,然后再畫基礎層,獨立基礎是根據框架柱智能布置的。定義獨立基礎和框架柱時,都沒有設置標高,后來根據圖紙更改了獨立基礎的底標高,這時柱的標高沒有相應改變,如何修改?
    問題補充:圖紙中,框架柱的起至標高是:基礎面至地下室頂板標高。
    答:獨基定義繪制完成后,選中同一高度的獨基,必須是獨基厚度相同,在屬性里修改底標高,頂標高即可。如下截圖
    定義獨立基礎
    標高輸入
    根據圖紙修改了獨基的底標高,框架柱沒什么改變。修改完后匯總計算,如沒改變,選中柱子,在屬性里的其它屬性里檢查是否底標高、頂標高,定義成基礎底標高、層頂標高。如不是定義成即可。如下截圖
    2015-06-16 21:31:35
  • 根據圖紙更改了獨立基礎的底標高,這時柱的標高沒相應改變,你可以批量選擇,右鍵,在屬性編輯里查看或者修改底標高。
    2015-06-16 17:04:16
  • 如果不將構件全部選擇,只更改構件屬性,構件的標高是不會改變的,因為標高是黑白字體、不隨屬性改變而改變。所以要對相同標高的構件批量選擇構件,在修改變高即可。
    2015-06-16 17:31:56
  • 地下室基礎有筏板、獨立基礎,筏板基礎底標高與獨立基礎底標高不同且高度也不同,同編號的獨立基礎底標高也不同。獨立基礎上有框架柱,實際畫圖順序是先畫了地下室,然后再畫基礎層,獨立基礎是根據框架柱智能布置的。定義獨立基礎和框架柱時,都沒有設置標高,后來根據圖紙更改了獨立基礎的底標高,這時柱的標高沒有相應改變,如何修改?
    你可以切換到基礎界面然后選擇對應的獨立基礎,在屬性中對照圖紙修改基礎的底標高,基礎標高改變后,柱為基礎頂標高自然就改變了.(如果你在定義框架柱時沒有定義底標高時,也應在柱屬性中修改底標高為基礎頂標高即可.)
    2015-06-16 18:59:32
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 长沙市| 焦作市| 囊谦县| 安阳县| 广平县| 昌图县| 洛阳市| 靖边县| 博爱县| 洛隆县| 曲麻莱县| 昂仁县| 镇坪县| 仙桃市| 新干县| 特克斯县| 高碑店市| 彰武县| 宜兰市| 武邑县| 宜川县| 甘洛县| 万安县| 饶阳县| 资中县| 光泽县| 泽库县| 玉林市| 玉环县| 沧源| 米易县| 常熟市| 奇台县| 普定县| 龙游县| 峨边| 崇州市| 前郭尔| 新兴县| 石柱|
