chunshang 2010-06-10 20:31:53 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 4342查看 7回答
土方問題
我是甘肅2008圖形算量用戶: 本工程為樁承臺基礎(chǔ),承臺墊層底標(biāo)高為-3.2m,首層地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1米,建筑標(biāo)高為±0;室外地坪相對標(biāo)高為-0.45米。 想請教貴公司如下問題: 一、按照實(shí)際情況,我們的基礎(chǔ)土方進(jìn)行了機(jī)械大開挖,挖至承臺墊層底部(-3.2m)。畫完各種基礎(chǔ)和樓層構(gòu)件后,現(xiàn)需要進(jìn)行土方回填,請問:土方回填應(yīng)回填到那個(gè)高度? 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 5 60厚C15砼墊層 6 150厚3:7灰土 7 素土夯實(shí)。 如何對此樓地面進(jìn)行準(zhǔn)確的套定額? 由于以上做法中的5、6、7條要占去一定的土方厚度,與剛才第一條中所問的回填土方厚度有何關(guān)聯(lián)?(注:我參照了我們的一位老預(yù)算員對這個(gè)地面所套的定額,他所套的第一條定額就是:人工開挖土方,深度1.5m以內(nèi)。 請問,他所指的挖土方是回填多余的土嗎? ) 我對基礎(chǔ)的算量比較弱,希望能幫我解決以上問題,先道一聲謝謝!麻煩您了。
(7)
已采納你好! 根據(jù)你的說的進(jìn)行解釋如下: 本工程為樁承臺基礎(chǔ),承臺墊層底標(biāo)高為-3.2m,首層地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.1米,建筑標(biāo)高為±0;室外地坪相對標(biāo)高為-0.45米。 想請教貴公司如下問題: 一、按照實(shí)際情況,我們的基礎(chǔ)土方進(jìn)行了機(jī)械大開挖,挖至承臺墊層底部(-3.2m)。畫完各種基礎(chǔ)和樓層構(gòu)件后,現(xiàn)需要進(jìn)行土方回填,請問:土方回填應(yīng)回填到那個(gè)高度? 這里,基礎(chǔ)回填土計(jì)算到室外地坪的高度,就是按3.2-0.45=2.75米深的基礎(chǔ)回填土的深度計(jì)算;注意按挖土的總方量減去-0.45米以下的基礎(chǔ)構(gòu)件的體積就是基礎(chǔ)回填土的體積。套用基礎(chǔ)回填土的定額。 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 5 60厚C15砼墊層 6 150厚3:7灰土 7 素土夯實(shí)。 如何對此樓地面進(jìn)行準(zhǔn)確的套定額? 由于以上做法中的5、6、7條要占去一定的土方厚度,與剛才第一條中所問的回填土方厚度有何關(guān)聯(lián)?(注:我參照了我們的一位老預(yù)算員對這個(gè)地面所套的定額,他所套的第一條定額就是:人工開挖土方,深度1.5m以內(nèi)。 請問,他所指的挖土方是回填多余的土嗎? ) 你的地面做法中上面按做法套用定額就可以,這里缺少一個(gè)室內(nèi)回填土(也叫房心回填土),就是室外地坪-0.45米到室內(nèi)地坪±0.00米之間的回填土,其厚度按0.45-0.015-0.02-0.06-0.15=0.205米厚計(jì)算回填土的土方工程量,套用土方回填的定額子目就可以。 按你說的 做法套用定額,從下到上分別套用灰土墊層、素砼墊層、地面磚鋪貼定額(當(dāng)定額中的砂漿找平層厚度與設(shè)計(jì)厚度不同時(shí),可以用砂漿找平層定額進(jìn)行厚度調(diào)整)。
2010-06-11 09:18:11
1)土方回填應(yīng)回填至室外地坪; 2)1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 5 60厚C15砼墊層 6 150厚3:7灰土 7 素土夯實(shí)。 1-4點(diǎn)套第十章裝飾工程鋪地磚子目,5點(diǎn)套第八章樓地面工程中砼墊層相應(yīng)子目,6點(diǎn)套第八章樓地面工程中灰土墊層相應(yīng)子目。 算室內(nèi)回填土?xí)r,回填土厚度應(yīng)扣除這部分厚度共計(jì)239-245mm厚 人工開挖應(yīng)該是指大開挖時(shí)機(jī)械挖不到的地方需要用人工挖的,一般人工開挖量圖紙有說明的按圖紙說明,沒有說明的按總挖方量的10%考慮計(jì)算
2010-06-10 20:59:22
建議看看定額該章的說明就清楚了
2010-06-10 21:58:06
土方回填應(yīng)回填到:設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高為-0.45米。-0.45到首層地面裝修的底的位置按房心土計(jì)算。 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 1~4套塊料(地板磚)地面定額 5 60厚C15砼墊層:套砼墊層定額 6 150厚3:7灰土:套灰土墊層定額 7 素土夯實(shí)。:因室內(nèi)房心回填土是夯填,所以不能再套原土夯實(shí)子目的。
2010-06-11 08:14:05
土方回填應(yīng)回填到:外地坪相對標(biāo)高為-0.45米。-0.45到首層裝修的底的位置按房心土計(jì)算。 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 1和2大塊料面層 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 3和4套找平層。 5 60厚C15砼墊層:套砼墊層 6 150厚3:7灰土:套灰土墊層 7 素土夯實(shí)。:套原土打夯。
2010-06-10 20:36:24
土方回填應(yīng)回填到:外地坪相對標(biāo)高為-0.45米。-0.45到首層裝修的底的位置按房心土計(jì)算,算室內(nèi)回填土?xí)r,回填土厚度應(yīng)扣除這部分厚度共計(jì)211~205mm厚 二、本工程的樓地面做法如下: 1 鋪6~10地磚地面,干水泥擦縫。 2 5厚水泥砂漿粘結(jié)層(內(nèi)摻建筑膠) 做法1、2套用快料地面。因?yàn)榭炝系孛娴墓ぷ鲀?nèi)容已經(jīng)包含水泥砂漿結(jié)合層 3 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層(內(nèi)摻建筑膠) 4 水泥漿一道(內(nèi)摻建筑膠) 做法3、4套找平層。 5 60厚C15砼墊層: 做法3套砼墊層 6 150厚3:7灰土: 做法6套灰土墊層 7 素土夯實(shí)。 做法7套原土打夯。
2010-06-11 11:15:43
一、土方問題 回填土在土方中一個(gè)房心回填構(gòu)件,厚度為0.45-0.1-0.15(灰土厚度 ) 灰土墊層可以不建構(gòu)件,象地面、砼墊層一樣在地面做法中套在量表里。 土方回填的高度就是0-0.1-0.15=-0.25 二、地面做法問題 1、2、3套相應(yīng)的地板磚子目,5厚水泥砂漿粘結(jié)層已含在地板磚子目中。 4套素水泥漿結(jié)合層子目。 5 60厚C15砼墊層套相應(yīng)的砼地面墊層子目。 6 150厚3:7灰土套相應(yīng)的地面灰土墊層子目。 7 素土夯實(shí)套原土打夯。 土方問題只要明白各層間關(guān)系就不難了 做法問題要明白相關(guān)的定額子目包含內(nèi)容了,也就清楚了
2010-06-11 07:18:47
