zzz0723 2009-08-06 09:48:09 | 云南省 土建算量GCL2013 | 635查看 2回答
大家可以提一提圖形2008里容易出錯的問題有哪些?
大家可以提一提圖形2008里容易出錯的問題有哪些? 希望大家能分享一下你們計算的時候容易錯在什么地方,幫小弟避免下
已采納1、在圖形2008中畫房間裝修時,切記不可復制,一定要一個一個房間的畫。因為軟件里面裝飾無法復制。 2、畫陽臺一定要用建立組合構件的畫法,否則計算建筑面積時陽臺不給計算。 3、陽臺、樓梯中的水平投影面積變量只有在把它們建成組合構件的時候才會生效,如不建立組合構件,那匯總計算出來的工程量為零。 以上是我在工作中總結的幾點,在以后的工作中還會發現很多問題,咱們可以多進行交流,取長補短。
2009-08-06 11:14:53
回答:摘錄了一下大家經常出現的問題和你分享 1、問:我在GCL2008點到繪圖輸入就出現“Access violation at address 00000000, read of address 00000000”怎么解決? 答:這個是顯卡問題,關閉電腦的硬件加速就可以了。操作方法是這樣的:在桌面空白地方點擊右鍵→【屬性】→【設置】→【高級】→【疑難解答】→將硬件加速調為無,再打開GCL2008繪圖,問題便解決了。 2、問:GCL2008中,我的散水用智能布置怎么也布不上去(見 下圖)怎么處理? 答:散水在智能布置的時候是識別外墻外邊線的,所以只有把墻屬性中的“內/外墻標志”設置為外墻,才能用智能布置的【按外墻外邊線】布置。 3、問:GCL2008中為什么修改一層梁的構件信息,二層圖上畫好的也變化了?怎樣保持不變啊? 答:GCL2008中構件是隸屬于全部樓層的,所以修改一層的構件信息二層畫好的構件也會變化,這樣省去了相同構件重復定義的工作。 如果構件在不同層屬性不同,在新建構件時可以建立分層,在分層里將構件的標高和屬性定義好,這樣再繪制,軟件便會識別分層里的構件信息。 4、問:GCL2008我畫好的臺階三維里為什么是一個平面,不顯示臺階? 答:需要點擊功能鍵【設置臺階踏步邊】,步驟是這樣的: 步驟一:選中臺階,在其屬性里將【踏步個數】輸好; 步驟二:點擊工具欄【設置臺階踏步邊】,鼠標左鍵拾取踏步邊,右鍵確認,輸入“踏步寬度”,確定即可。 5、問:GCL2008里我的構件列表和屬性編輯框都不見了怎么辦? 答:調整出來的方法是這樣的,點擊菜單項【視圖】下,把【構件列表】和【屬性編輯框】打上對勾,就可以把這兩個窗口調出來了。 6、問:GCL2008工程保存在什么地方了?備份工程也找不到! 答:GCL2008工程是保存在【我的文檔】里的,具體路徑:我的文檔\\\\GrandSoft Projects\\GCL\\9.0 備份文件是放在該路徑下的Backup文件夾里。 7、問:GCL2008我安裝上去之后為什么新建時沒有清單庫和定額庫啊? 答:因為GCL2008軟件里面的清單庫和定額庫應用的是GBQ4.0里面的清單庫和定額庫,所以安裝完GCL2008軟件之后必須再安裝一下GBQ4.0的定額庫就可以了。 8、問:GCL2008的繪圖區所有工具按鈕均為灰色,不能使用了怎么處理? 答:不能繪制是因為選擇了“相鄰樓層”或“全部樓層”,切換到當前樓層就可以了。 9、問:當前樓層的某兩個范圍內的構件圖元屬性和相對位置完全一致,操作步驟? 答:步驟一:點擊菜單欄【樓層】下的【塊復制】; 步驟二:在繪圖區拉框選擇需要復制圖元的范圍,選擇一個基準點作為復制的起點,并且移動鼠標; 步驟三:按鼠標左鍵指定一點已確定要復制的目標位置,則所選區域(塊)內的所有構件圖元將被復制到目標位置,右鍵完成。 10、問:GCL2008中怎樣將全部樓層在三維中顯示出來? 答:首先把【當前樓層】改選為【全部樓層】,然后再點擊工具欄【動態觀察器】,最后把光標移到繪圖區域,輕輕旋轉即可顯示整棟樓的三維圖形。 11、問:別人的GCL2008工程有自動套做法功能,我的為什么沒有? 答:這是因為當初在建立GCL2008工程時選擇模式是純做法模式,自動套做法是工程量表模式里特有的,如果是純做法就不能實現自動套做法了。 12、問:GCL2008修改完構件標高以后,復制到其它樓層部分構件標高不會自動調整? 答:如果輸入的是“絕對標高”如“3”,這樣的標高只對當前構件起作用,對此類構件進行樓層間的復制,標高不會依樓層的變化而自動改變;如果輸入的是“相對標高”如“層底標高+0.6”,這樣構件復制會隨樓層的改變而改變。 14、問: 構件屬性定義后面的【附加】是什么意思?是否影響工程量? 答:【附加】就是將該屬性值直接添加在構件名稱后面顯示,方便查看,附加標記對工程量沒有任何影響。 15、問:GCL2008構件的其他屬性都可以修改,為什么名稱不能修改? 答:這是因為這個構件是建立在了分層中,分層中的構件可以修改屬性但名稱不能修改,如果要改名稱需要到當前構件的主構件上修改即切換到定義中在當前構件上修改。 16、問:軟件中的構件有自定義點,線,面,他們主要用來算哪些量,有什么技巧嗎? 答:GCL2008中自定義點有截面尺寸,高度,用來計算數個數的構件,如落水管;自定義線有截面尺寸,長度,可以處理裝飾線條,欄桿;自定義面有面積,厚度等屬性,處理零星面狀構件。 注意:三者與其他構件沒有扣減關系,三者之間可以設置扣減關系,靈活處理,能解決很多問題。 17、問:在匯總計算時,勾選與不勾選【匯總清單考慮所套定額】有何區別(見 下圖)? 答:勾選,則匯總計算時只有清單項相同,清單項下的定額也相同,才匯總清單項,否則不匯總。 不勾選,則只要清單項相同,無論它下邊的定額是否相同,都匯總清單項。 18、問:從郵箱下載的GCL2008文件怎么自動變成了壓縮格式? 答:其實GCL2008、GBQ4.0的工程數據都是zip壓縮包格式,都是將gsp文件壓縮成了zip包(這樣文件會比較小,節省硬盤空間),只是將后綴修改成了GCL9,加以掩飾。 解決辦法:下載后來后不要解壓縮,將后綴.zip修改為.gcl9即可。 19、問:GCL2008名詞解釋 答: 構件:即在繪圖過程中建立的墻、梁、板、柱等; 構件圖元:簡稱圖元,指繪制在繪圖區域的圖形; 構件ID:ID就如同每個人的身份證一樣。ID是按繪圖的順序賦予圖元的唯一可識別數字,在當前樓層、當前構件類型中唯一 ; 公有屬性:也稱公共屬性,指構件屬性中用藍色字體表示的屬性,即所有繪制的構件圖元的屬性都是一致的; 私有屬性:指構件屬性中用黑色字體表示的屬性,該構件所有圖元的私有屬性可以一樣,也可以不一樣; 附屬構件:當一個構件必須借助其他構件才能存在,那么該構件被稱作附屬構件,比如門窗洞; 組合構件:先繪制各類構件圖元,然后再進行組合成一整體構件,例如:陽臺、飄窗、老虎窗 。這些構件有一個共同的特征就是由一些構件組合而成,例如;陽臺是由墻、欄板、板等組成; 復雜構件:定義構件時,需要分子單元進行建立;如保溫墻、條基、獨基、樁承臺、地溝; 依附構件:是GCL2008為了提高繪圖速度所提供的一種構件繪制方式,即在定義構件時,先建立主構件與依附構件之間的關聯關系,在繪制主構件時,將與其關聯的構件一同繪制上去;如繪制墻時,可以將圈梁、保溫層一同繪制上去。圈梁、保溫層、壓頂可以依附墻而繪制,那么墻構件稱為主構件,圈梁、保溫層、壓頂構件稱為依附構件。 20、問:GCL2008中選擇構件的方式有哪些? 答:方法一:點選:當鼠標處在選擇狀態時,在繪圖區域點擊某圖元,則該圖元被選擇,此操作即為點選; 方法二:拉框選擇:當鼠標處在選擇狀態時,在繪圖區域內拉框進行選擇。框選分為兩種: 1、單擊圖中任一點,向右方拉一個方框選擇,拖動框為實線,只有完全包含在框內的圖元才被選中;2、單擊圖中任一點,向左方拉一個方框選擇,拖動框為虛線,框內及與拖動框相交的圖元均被選中。
2009-08-06 09:55:37
