  • 急!超急關于2008算量
    1、我把工程從鋼筋導入GCL2008后。 在墻里面三維顯示全部樓層,在按快捷鍵把現澆板也顯示出來時就彈出了我截取的圖片上的窗口,然后軟件就癱瘓無法進行任何操作。這是什么原因? 2、我把工程匯總計算就提示匯總出錯所以工程量什么都沒有,接著在匯總一次軟件提示匯總結束,但是工程量還是什么都沒有。我在接著匯總計算(這回事把全部重新計算勾選起的)軟件提示匯總出錯,這是為什么? 匯總出錯也不知道錯在什么地方軟件也不提示給你,大家遇到過這種問題沒?請大家教教我,謝謝大家。
    問題補充:忘記把圖片傳上來了軟件是這樣提示的“List index out of bounds (8)” 3、還有在這個工程,鋼筋里面有一條梁的截面為200*420,在導入2008里面后就變成200*520了,以前類似問題我也遇到過,到現在還是沒有解決。不知道大家遇到過沒。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    list index out of bounds(0)意思是“禁止列出索引” 這是Items[Index]越界了.你好好檢查一下你的程序,看是不是數據庫中沒有記錄. 是某些軟件隨系統啟動了,而且在啟動的時候軟件本身產生了錯誤, 這種錯誤一般是LISTBOX控件產生的, 你可以回想一下在產生錯誤之前你安裝過些什么軟件,卸載它們即可 也可以使用MSCONFIG把啟動項里的可疑項目去掉就行了。 1. 請打開電腦的網絡連接,增加開啟“文件和打印機共享服務”可解決。 2.如果仍舊不行,請確認tcpip高級配置中開啟netbios over tcp后再嘗試一下!
    2009-07-15 14:50:41
  • 直接到當地軟件公司的算量工作室問下。解決比較快。
    2009-07-15 17:37:55
  • 你的電腦是不是以前安裝過盜版軟件?重新把電腦系統隔一下,再裝一下軟件
    2009-07-15 14:55:38
  • 1.清理電腦垃圾 2.減少開機自動運行程序 2.查殺病毒 3.下載安裝最新版算量軟件程序
    2009-07-15 15:21:26
  • 不好意思,看錯地區了 如果三維顯示出錯、工程量計算沒有結果,您最好還是找當地的產品負責人及時給您解決
    2009-07-15 14:05:14
  • 你的 廣聯達版本有問題 或者是狗有問題
    2009-07-15 14:06:01
  • 出現這種現象多數是因為你電腦顯卡太低造成的。你可以把工程拷貝下來,換臺配置較高的電腦試試。
    2009-07-15 14:11:36
  • 快找廣聯達售后服務呀,它能幫你
    2009-07-15 14:25:06
  • list index out of bounds意思是“列出構件非法” 解決方法:F5檢查各樓層構件,刪除錯誤構件即可
    2009-07-15 19:11:00
主站蜘蛛池模板: 江口县| 新民市| 治县。| 怀化市| 平舆县| 施秉县| 广汉市| 靖宇县| 阳信县| 徐汇区| 西华县| 南京市| 兴安盟| 乌兰浩特市| 呼伦贝尔市| 南昌市| 新巴尔虎左旗| 如东县| 左权县| 尉犁县| 那曲县| 苍梧县| 金乡县| 云霄县| 大厂| 弥勒县| 武平县| 江达县| 漳平市| 盐边县| 化德县| 竹山县| 黔南| 乐昌市| 古交市| 东莞市| 天镇县| 含山县| 华坪县| 辽中县| 海伦市|
