cx3124903 2009-09-01 09:15:25 | 云南省 土建算量GCL2013 | 236查看 4回答
圖形2008使用中的困惑
圖形2008的推出使用好幾個月了,用起來確實比圖形8.0有很多先進(jìn)的地方,比如說樓層標(biāo)高的放開,裝修計算的精確度提高,地下室的處理計算........用過的人都喜歡上了這些好的功能。 好處自不必多說,提點建議: 我使用2008做的工程已經(jīng)超過30個,10000m2以下的工程可以說是非常順利,不會出現(xiàn)任何問題。 用了一個較大的工程45000m2,忍不住想提點建議:1、匯總能不能再快點(這個項目匯總一次2.5小時)。2、匯總功能這個工程被鎖定了2次(未接觸盜版前提下)。3、構(gòu)件復(fù)制到其他樓層,未完成復(fù)制的無提示(工程大后難檢查出來).4、三維顯示太慢,基本看不見整樓效果。 (我的電腦是新配置的,應(yīng)該能滿足正常要求)
你只做了45000平米的 我做的這個35萬的 才是真正的考驗 和你說的情況 基本一樣!但匯總 好像沒你說的那么慢 是否是 你的 軟件兼容的問題 而且三維顯示 還可以 但 有時 確實 顯示 不全 !我是256 獨顯 應(yīng)該是軟件而非 電腦本身原因
2009-09-01 09:22:10
確有同感,面面積大,而且構(gòu)件多就會出現(xiàn)這種情況,遇到這種情況我下班,電腦加班,自己去休息了.......
2009-09-01 09:29:20
回答:你提的這個建議很好?這個也是所以人都有的同感,匯總速度慢、三維顯示不靈活,這個毛病廣聯(lián)達(dá)軟件在不斷完善和提高,每一次升級都在改變。我們也值的期待進(jìn)一步完善。
2009-09-01 09:40:18
確實這樣,沒次計算大一點的工程,就要等上幾分鐘,急死了。
2009-09-01 11:01:29
