凡一 2010-12-07 16:41:30 | 云南省 土建算量GCL2013 | 421查看 4回答
圖形2008布置墊層出現錯誤提示
在圖形2008中智能布置墊層-伐板-彈出下面錯誤提示,是什么原因問題補充:很感謝各位的回答啊!問題解決了,后來查了哈詞典,這句話的意思是“列表索引超出范圍”,當軟件出現這個對畫框時,軟件直接就是不能動了,只能強行關閉。好像是有一個閥板出回出現,解決方式是利用直線布置該板的墊層,其他板采用智能就可以了
已采納建議你分割下筏板再繪制墊層吧,或者返回客服讓查看原因,可能是你筏板畫的有問題,自動生成的墊層圖元時出錯了。
2010-12-07 19:17:14
建議你刪除此構件后,重新定義一個面式墊層再智能布置-筏板試一下。
2010-12-07 16:44:43
檢查一下墊層的種類是否正確,例如應該點式墊層還是面式墊層;
2010-12-07 16:44:58
你是否定義為點式墊層了,在定義墊層時,需要點定義面式墊層,然后選擇智能布置即可。
2010-12-07 19:11:59
